土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 总氮去除剂创新技术 废水总氮专用去除剂
总氮去除剂创新技术 废水总氮专用去除剂
发布于:2019-08-23 16:05:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如何去除总氮?IDN-B5总氮去除剂,是湛清环保结合电镀、光伏、阳极氧化等行业硝酸盐总氮废水的成分及特点,经过研发、试验而开发的高效脱氮剂,名为蒙特利复合杆菌。本品利用超极限生物筛选术和快速富增复壮技术两大技术,筛选出能够适应极限环境条件的微生物菌种,用于提高污水处理系统的反硝化性能,相比一般的氨氮去除剂有更大的优越性。
IDN-B5总氮去除剂
【适用范围】
适用于各类工业污水处理系统,广泛应用生电镀、化工、制药、光伏、养殖等高硝态氮废水。
【产品功效】
  1. 对硝酸盐氮废水有较强的降解能力。
  2. 提高反硝化效率,保持脱氮系统的稳定性。
  3. 增强反硝化系统的反应,协助其他微生物更好的适应废水环境。
  4. 启动时间短:无需长时间驯化,5d内即可快速活化,达到脱氮设计负荷。
  5. 抗逆性能好:经过极限条件筛选,对温变、盐分、毒性有良好抗逆性。
  6. 污泥产量少:特异菌株呼吸量高,污泥生长速率减缓,污泥产率降低。
【主要用途】
  1. 通过增加特异性菌株密度,提高生物模块整体耐受性,使得硝酸盐氮适合各种严苛的环境。
  2. 确保硝酸盐氮更稳定、高效、快速地转化为氮气,从而实现总氮去除。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理运行实践总结
1、曝气过度很不利于污泥培养的。微生物的量和源水中的碳氢含量有关,碳氢不足和难提高微生物数量,特意提高微生物数量将会使污泥老化,反而不利于出水水质。根据F/M值的大小,可以知道微生物数量是否太低,该值不大与0.25,说明微生物数量不会太低。总结:一般的活性污泥工艺可以这样来大致评判,但对高负荷活性污泥工艺不适合,因为此类工艺的污染物很大程度上是被污泥吸附并随剩余污泥排放而去除的,即M中也含有大量F,所以在这种情况下F/M比和泥龄对运行控制没有多大的意义。
