土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 二氧化碳传感器在机场等大客流场所的应用分析
发布于:2019-08-23 15:38:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我们都知道,二氧化碳本身是无毒的,但是在CO2浓度高而氧气浓度低的较封闭环境中,人会因为缺氧而窒息直到死亡,不是因为中毒,而是因为供氧不足。
当二氧化碳浓度达到1500ppm至2000ppm时,空气属于轻度污染,超过2000ppm则属于严重污染了。若人体长期吸入浓度过高的二氧化碳时,会造成人体生物钟紊乱,因为二氧化碳浓度高时能抑制呼吸中枢,浓度特别高时对呼吸中枢还有麻痹作用,另外空气中CO2含量过高还会造成温室效应。
比如机场这种客流量很大的地方,CO2含量非常高,并且飞机在飞行过程中也会排放一定的CO2。因此,针对客流量和货运吞吐量持续增长带来的碳排放量增加情况,深圳机场通过双跑道运行模式优化降低航空器滑行油耗,建成国内民航业内装机容量最大的光伏发电站,加大新能源汽车使用和机场区域内充电桩建设等举措,不断提升节能减排效果。
前段时间,有相关记者从深圳宝安国际机场获悉,2018年深圳机场累计减少二氧化碳排放12.66万吨,并通过国际机场协会的机场碳排放认证1级认证。
如果想知道乘坐飞机所产生的二氧化碳排放量,工采网提示您可以根据环保组织提供的公式来进行计算(Kg):
1、短途旅行(200公里以内)
二氧化碳排放量(Kg)=公里数×0.275
2、中途旅行(200-1000公里)
二氧化碳排放量(Kg)=55+0.105×(公里数-200)
3、长途旅行(1000公里以上)
二氧化碳排放量(Kg)=公里数×0.139
按照排放111Kg二氧化碳需要种植一棵树计算。如果一次进行1200公里的航空旅行,则产生166.8Kg的二氧化碳。如果要进行碳补偿,则需要种植2颗树木。我们如今能做的,除了尽自己最大的努力学好知识以外,就是去减少二氧化碳的排放量,主动的去降低二氧化碳浓度,提高我们的生活品质。
为了监测机场CO2浓度情况,会在机场内部特定位置安装二氧化碳传感器来进行监测。当二氧化碳传感器检测到二氧化碳含量过高时,就需要使用新风系统,新风系统能够将外界空气进行过滤后引入机场内,并将室内污浊空气排出室外。时刻保持室内空气健康、含氧量充足,降低二氧化碳含量。工采网认为CO2传感器ZG09可以用于机场CO2含量检测:
红外CO2传感器 二氧化碳传感器-ZG09 参数:
测试原理:双光束NDIR
采样方法:自由扩散 或者气流控制(50~200mL/min)
使用环境:0~50°C,0~95%RH,无冷凝
测量范围:0~10000ppm/1.0%
精度:±50ppm ±3%FS
重复性:20ppm
响应时间:大约1分钟
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
伺服电机中增量式与绝对值的详细介绍
众所周知,伺服电机按编码器分为增量式电机和绝对值电机,接上一篇文章了解增量式与绝对值的详细区别! 增量编码除了普通编码器的ABZ信号外,增量型伺服编码器还有UVW信号,国产和早期的进口伺服大都采用这样的形式,线比较多。 增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。
