土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 南充民宿酒店客房及墙面的施工方法—水木源创
发布于:2019-08-23 15:35:23 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  "精品酒店的过道是为客人营造一种安静和安全的气氛。过道门可以凹入墙壁,凹处可以使客人在不影响其他客人步行的情况下开门停留,但凹痕不太深,最好在450左右,如果客人出门时,其他经过门口的客人会感到害怕,被安全感弄丢了;灯不应太亮,不能昏暗,柔和而不眩目。你可以考虑使用壁灯或墙壁边缘光反射照明。最好在房顶设计一盏开灯,以使客人感到专心。
南充民宿酒店
  目前,无压角线的施工技术,即墙纸与天花直接相连,最好不要这样设计,因为墙边和天花乳胶漆会成为一个问题,在很长一段时间内,由于热膨胀和冷收缩的不同,会产生裂缝。如果你想这样设计,你也可以考虑墙纸和天花在凹面1.2接缝的交界处。天花板不应太复杂,空高不应过高或过短,一般不应高于2.6米,小于2.1米。猫眼在房间的入口处不应太高,还应考虑到矮身材和未成年人的使用。
南充民宿酒店
  酒店客房过道楼层、墙面信息,便于维护和使用寿命。在不到半年的时间里,一些新旅馆又旧又脏。除了清洁的因素外,还有一些因素是规划者不认为它们有用的。酒店房间的过道不是选择轻地毯,而是选择防脏、耐翘曲的地毯;墙边的踢板可以做得更高,可以进行200米的摆动,避免行李车侧面撞到壁纸;一些酒店房间的过道甚至规划防撞墙板,也能起到扶手的作用。这样,不仅可以避免在使用过程中无意中造成的损坏,还可以为老年人提供步行的方便。
南充民宿酒店
  目前,无压角线的施工技术比较流行,即墙纸与天花直接相连,所以不要这么方便地规划,因为墙和天花乳胶漆的边缘会受到怀疑,时间会很长,而且由于热膨胀和冷收缩的不同,会出现裂缝。如果你想用这种方式来规划,你也可以考虑墙纸和天花交界处的插槽问题。天花板不应太凌乱,空间不应太高或太短,通常不超过2.6米,小于2.1米。
南充民宿酒店
全部回复(3 )
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    谢谢分享
    2019-08-31 16:04:31
  • 阿猫24
    阿猫24 板凳
    学习学习
    2019-08-31 14:58:31
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
不同类型的设计用不同的办公室墙面装饰装修材料
办公室是生活工作的地方,在墙面装饰的时候我们得考虑到风水和大众喜欢的问题,不管是什么职位的办公室都要好好装修,这里我们就来研究办公室墙面装饰的方法。 办公室墙面装饰装修材料 1.办公室墙面装修材料的选用主要有以下几种灰砂粉刷、水泥砂浆粉刷、油漆涂料、壁纸墙布、木饰面装修、人造革及织锦缎、PVC板贴面、花岗岩、大理石、陶瓷面砖、不锈钢板、镜面玻璃等装修材料。 2.灰砂粉刷、水泥砂浆粉刷;适用于一般生活活动及辅助用房油漆涂料;色彩可供选择,易清洁,适用于一般公共活动用房、居住用房等。
