一、臭氧相对性其他消毒液在食品企业运用中的优势
1、活性氧做为高效率广谱干净环境污染的汽体消毒液比食品企业常见的消毒液具备独特的优势。与过氧乙酸、高猛酸钾、室内甲醛(福尔马林)、二氧化氮等有机化学消毒液对比,其除菌能力与过氧乙酸相当,高于其他消毒剂。
2.臭氧会自行分解成氧气,不会产生残留污染,消毒后不需要通风。常规消毒需要通风或化学中和,这非常麻烦,并且降低了消毒效果。然而,臭氧可以直接用于食品的杀菌或防霉保鲜,并且对于干法消毒简单易行。臭氧杀菌浓度对食品是极微弱的氧化浓度,对食品无害。
3、与紫外线照射杀菌比较:紫外线以光波辐射作用杀菌,只有照射到的位置且达到照射强度标准才有杀菌效果。食品加工车间很高,很大,照射强度与距离平方成反比,强度不够,照射又有很大死角。臭氧为气体,扩散性好,无死角,浓度均匀。紫外线杀菌在相对湿度60%以上时效果急剧下降,80%湿度以上时反可诱使细菌复活。臭氧则相反,湿度越高杀菌效果越好,对食品行业80~90%高湿度环境特别适合。食品加工车间安装臭氧消毒设备费用与紫外线灯相当(16~18m3装一支30W紫外灯设计标准),而运行费用由于臭氧设备省电,寿命长而大大降低,对于新建车间更为经济。
二、臭氧在食品行业中的具体应用
1、食品原料的清洗杀菌
食品原料(生鲜肉、解冻肉、生鲜水产品、直接来自地里的蔬菜、水果等)往往携带大量的细菌、病毒和真菌,在加工前必须清洗杀菌。4ppm以上的臭氧水能在几分钟内显著减少或完全消灭原料表面的各种微生物。臭氧水还可以降解果蔬原料中农药化肥残留。畜禽屠宰过程使用臭氧水冲洗酮体、内脏、人手、工具和地面,既可杀灭细菌,同时还可以有效去除异味。
2、冷藏间、冷藏库的卫生消毒
臭氧水可用于对空库地面、墙壁及搁物架,盛物箱进行彻底清洗消毒。臭氧空气杀菌系统能有效抑制库内各种微生物孳生,及时杀灭空气中传播的各种病菌,防止食品霉变腐烂。对于放置有裸露食品的冷库,可以适当延长系统的开机时间。维持较高的臭氧浓度。
3、物体的表面消毒
在食品生产过程中,常常要对工作服、瓶盖、原辅材料、工装器具、包装材料等进行表面消毒,常常使用消毒柜,传递窗等。传统的方法是用紫外线灯照射,问题主要是在于消毒不彻底,所以,若使用在诸如传递窗等要求不高的场合是可以的,但远不如使用臭氧的效果好。
4、无菌包装间、无菌实验室、生产车间的空气杀菌消毒
虽然无菌包装间的空气大多已经过滤,但因各种原因空气中仍然存在很多微生物,甚至大肠杆菌,长期连续使用臭氧空气杀菌系统可以真正保障目标场所的无菌要求,重要的是正确确定臭氧的浓度以及系统的工作时间,并做到让臭氧在场所内均匀分布,以满足有效杀菌而不影响人员工作的目的。食品直接暴露在空气中的加工车间,其空气清洁卫生极其重要,化学喷雾或熏蒸的方法可能污染食品,紫外线灯除杀毒空间受到局限外,其杀菌效果受高湿环境和空间高度的影响而大打折扣。均匀分布、浓度适中的臭氧非常有效地解决了大空间的加工车间日常杀菌消毒的问题,不影响生产,无需专人管理。可根据不同生产班次安排确定适宜的系统工作程序。
5、对食品行业用水的消毒
水是食品的成分之一。同时水也是一种食品污染源,利用臭氧处理的水作为生产用水既灭活了微生物,同时可除去水臭、水的色泽以及铁和锰,尤其适合作为饮料用水。广州孚诺泰专注于提供各式各样的水处理臭氧发生器以及多样的水处理设备,欢迎各位有意者前来咨询.
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
盱眙喷漆废气处理-VOCS治理新技术-当选耀先催化燃烧随着我国<盱眙喷漆废气处理>的蓬勃发展,产业带来的环境负面影响也渐渐引起了社会的重视。其中喷漆废气中的VOCs治理也成为大气污染治理的重要组成部分,引起了政府的高度关注。政府部门一直在采取有效措施,加强监管,促使各企业逐渐重视VOCs 的治理,节能减排,绿色生产,实现可持续性发展。 耀先<盱眙喷漆废气处理>催化燃烧脱附利用催化燃烧的热空气加热活性炭中吸附的有机气体,使之从活性炭中脱附出来,并且高浓度的废气引入到催化燃烧反应器中。
