土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 屠宰废气治理方法的优劣比较
屠宰废气治理方法的优劣比较
发布于:2019-08-23 13:59:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
       随着经济的高速发展 ,我国对环境的要求也越来越严格。食品厂在生产中会产生大量的废水、废气、废渣,废水集中的污水池也会产生大量的废气,污染周围生活环境。产生的废气会随风飞扬,弥漫在整个生产车间及厂区,严重污染了厂区的的生活环境和员工的身体将康,更损坏了厂区形象。为了适应新的环保发展形势,不断提高企业自身社会形象,积极配合政府做好节能减排工作,贵公司领导决定对生产车间进行废气治理。
      工业废水或者是生活污水堆积在一起不进行处理,会对自然和生活环境产生较大影响,特别是具有刺激性气味的污水池。尤其是在温度较高的夏天,污水池的臭味也变得越来越严重。
除臭技术目前已经受到国家环保部门的高度重视,特别是在有明确要求的重点地区及社区人口相对集中的地方要求建厂,更要选择一个良好的污水除臭设备,经济、有效地去除气态污染物。
项目基本情况
      针对贵公司提供的生产现状和贵公司提供的数据、参数,如:废气生成区域大,恶臭气体源多,等问题,我公司做出如下方案。
环保指标设计依据
      该方案设计依据为贵公司提供的厂房布置平面图及与贵公司沟通所获取的信息,结合我司多年来在工业车间各种污染治理、油、漆、雾、废气、粉尘净化方面所积累的经验。设计遵循技术先进、成熟、经济、可靠、实用的原则;
  • 提高设备使用寿命,降低废气排放浓度;
  • 设备选型以技术性能优良、运行稳定可靠、维护检修方便、备品配件易购为原则;
  • 对有机废气减排系统的完整性、先进性、可靠性负责
  • 充分考虑系统的投资和维护费用。
  • 降低系统能源运行成本。
  • 满足国家相关规定及强制性条文。
  • 采用先进、可靠的自动化控制技术,使废气能够完成自动处理。
  • 工艺流程先进、简洁、可靠,便于操作管理。
屠宰废气治理常见的处理方法优劣比较
       活性炭吸附技术是目前应用最广泛的挥发性有机气体净化技术经济实用、适用范围广活性炭吸附饱和之后吸附效率很低,需要定期更换活性炭或者进行脱附,在环保行业中,单独使用无法满足排放标准要求,建议配合其他净化技术使用。
      吸收液吸收技术将vocs废气通过液体吸收剂,利用vocs自身的溶解特性,将废气进行净化。常见设备是洗涤塔、喷淋塔整个吸收设备结构简单,空间封闭,寿命长需要对吸附剂进行后期处理,并且会有二次污染,在环保行业中,可以高效的去除废气中的烟尘、粉尘和烟雾,但单独使用无法满足排放标准要求,建议配合其他净化技术使用。
      光催化技术利用光催化剂与挥发性有机物接触,催化剂在受到光照后产生电子空穴对,经过氧化等反应在表面生成二氧化碳、水等适用范围广,处理气味效果好,适用于较低浓度的有机气体净化如果整套系统只采用光催化技术,在环保行业中,单独使用成本较高,建议配合其他净化技术使用。
      等离子技术利用气体放电过程中所产生的等离子体中的高能电子,去破坏挥发性气体分子中原有的结构,从而改变其性状;同时产生离子、激发态的原子等活性基团,这些活性基团也作用在挥发性有机气体的分子及其碎片上,起到离解、电离或者直接降解vocs的作用,使vocs的大分子理解成二氧化碳、水等小分子净化效果好,对成分复杂的废气依然具有良好的净化效果,适用于较低浓度的有机气体净化不适用于高浓度废气净化,且单独使用时需要定期维护在塑料行业中,可以高效的净化苯系物、非甲烷总烃等voc有机废气,但配合喷淋塔使用,才能更好的去除废气中的烟尘、粉尘和烟雾。
      催化燃烧技术利用催化剂的深度催化氧化活性,将有机组分在燃点以下的温度(150-400℃)与氧气发生反应,生成二氧化碳和水等无毒物质,从而达到净化挥发性有机气体的目的适用于小风量、浓度较低的vocs废气处理需要定期更换催化剂。
      冷凝技术当vocs气体进入冷凝器以后,根据vocs气体凝结点的不同,利用冷凝器产生极地的温度,将不同组分的vocs气体一次分离出来的技术简单,可直接回收单一组分的有机液体,对于高湿、高浓、常温的单一组分挥发性有机溶剂的回收适用性良好,二次污染少对于多组分的有机溶剂,由于各有机成分的闪点不同,回收成分往往复杂,实际运行中能耗较大。由于废气成分相对复杂,因此,该技术对该行业的适用性欠佳。
      热力焚烧技术利用挥发性有机气体易燃的物理特性,直接提升温度至500-800℃,在高温环境下将挥发性有机物彻底燃烧分解降解技术条件简单,处理效率高不适用于处理浓度较低的气体,由于屠宰行业产生的废气,大多属于大风量、低浓度,因此,该技术对该行业的适用性欠佳。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-08-25 06:09:25
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
饲料厂废气处理怎么办?林森专业废气处理
饲料在生产过程中会产生大量的有害气体,尤其是畜、禽、渔等饲料的生产。饲料生产加工过程中的研磨,发酵,反应釜反应,加温烘干等工艺,会产生有机废气、灰尘、烟尘等,由于市场需求大,所以生产的产量较大,且大多数的生产场地都是处于密封空间的厂房内,加重了废气的传播及污染。如果长期处于这种环境之中,会对周围的环境及身体健康造成危害。因此饲料厂必须废气处理,最大限度的消除其造成的危害。 饲料厂有机废气处理,一般采用
