土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 什么!?当今封阳台竟然如此低价?董师傅朋友说,我吃大亏了!
发布于:2019-08-23 13:22:23 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
董师傅在在东莞待了很多年,各种各样的朋友也交了一些,因为董师傅经常在微信上做宣传的缘故,也经常会接到朋友的电话咨询相关门窗安装的问题。
前几个月,董师傅就告诉我,接到一个从没有生意往来的朋友的电话,在电话里说,他说近期房子要重新装修,想把窗户换掉,再封个阳台。
问董师傅:100型断桥窗纱一体的多少钱一个平方,因为是朋友,我不假思索就报给他一个出厂价。
他听了我给他报的价格,很惊讶的说:这是你们出厂价吗?我去市场上门店里问过,他们包安装的价格,比你出厂价还低啊。我刚想给他解释一下,不想他啪的一声挂了电话。
听着话筒里嘟嘟嘟的忙音,董师傅跟我说,他那时候就在想,这个应该连朋友做不成了。
前两天,突然又接到他的电话,开始大家说了些生意怎么样,过得好不好的家长里短,但隐约觉得他有什么更重要的事情要说,在我们不断地交谈中,他也慢慢地跟我说出了心中的想法。
原来,他找了一个门店给他做了断桥窗,是那种隔音隔热还防盗的一体窗,但才完工一个星期,就下了一次暴雨,结果他发现,大多数窗框与墙的接缝处是漏的,墙上,窗台上到处都是湿的。
后来找过店主来补了两次胶,当场店家做了测试,说是不漏了,我那朋友说,当时他看到的,也的确是不漏了,就不再过多追究店家了。
但前几天又下雨了,他发现不光原来补过胶的地方在漏,连玻璃与铝合金框的接缝处也在漏,还漏的很厉害,把靠窗的木地板也漏湿了,并且窗扇也不好开关,要很大力气才能打开关上。
几个月后,因为当时正值雨季,三翻四次的漏水,清理积水,已经让他觉得很烦,很厌倦,他再也忍不了了。
于是他又去找店主,结果去看一眼傻眼了,那家门店竟成了一个小餐馆,门窗店竟然没了踪迹,打店主的电话也是停机,他没了办法只好打电话给我,看我有没有什么办法。
其实,在他上次给我打电话之后,我就知道可能会有这种情况的出现,毕竟我们也是干了门窗10几年的老师傅,市面上明码表格的断桥铝门窗,是不可能出现那么低的价格的。
出现那么低的价格,只有一个可能,那就是,有些商家在出售劣质的铝合金门和用劣质密封胶做成的双层玻璃,这样以低劣门窗充当高档门窗去卖,中间的利润不止3、4赔!利润很大,所以因此也有不少人上当,因为便宜呀!
用便宜的价格买到高档的东西,谁都想贪这个小便宜,好省钱。
但你记住,一分钱,一分货,世上永远没有免费的肥猪肉让你一口吞。
所以,在选购商家的时候,一定要谨慎为上,选择好的、有质量保证的商家。
后来我朋友说,她现在这个门窗还有没有解决方案?还能不能解决?董师傅跟我说,作为朋友,怎么也得上门看看还能不能解决。
于是,我安排我们公司的师傅,去他家可检查一下门窗的问题。他也说,检查费也算他的,只要把问题解决的就好。
师傅把他的窗户情况给董师傅和我说了一遍,归纳起来以下几点:
1、外墙上没打密封胶,只是里面打了一遍,被雨水一淋,所以窗框边漏雨。(内外墙都要打胶,特别是外墙,一定要打密封胶,否则必漏无疑)
2、窗户玻璃与框的结合处,是用橡胶皮条进行密封,没有打胶。且皮条还是差那种,经过太阳一暴晒,都已硬化,已起不到密封效果,一下雨就会漏。(如果是用胶条密封,一定要用三元乙丙胶条,否则日晒雨淋极容易老化。)
3、所谓的中空隔音隔热玻璃,就是在两块玻璃之间加了一圈劣质铝条,充当铝条。不但铝条中没有加干燥剂,而且连中空玻璃的两块玻璃连接处胶都没打过,只是用一块透明胶带把两块玻璃粘在一起。
(这种假中空玻璃不但起不到隔音隔热的效果,而且不用多长的时间,玻璃中间将会起雾,玻璃模糊不清,时间一长,玻璃将发霉变质,直接报废)
4、所有窗户上的隔热条都是塑料的,没有用尼龙66隔热条,加上穿条机质量低劣,铝材又薄,隔热条与铝材咬合不牢,现在就有松动的迹象。(由于塑料隔热条与铝合金材料的膨胀系数相差太大,热胀冷缩容易造成变形松动,影响产品的整个质量,严重的有可能造成整片的型材脱落,造成重大事故)
5、所有窗户合页用的是穿透铝材的铁螺针,已经生锈,加上铝材薄,长期开关的振动,使得合页螺丝已经松动,窗扇下沉变形。(五金部件必须选用304不锈钢的,否则一但生锈,将危及整个产品的安全)
后来董师傅跟他朋友说,问题太多了,现在只有两个方法可行了,要不就继续忍受10几年后换,要不现在就直接重装。
董师傅的朋友后悔莫及,也不想花这个钱,就说,那我忍个10几年吧,不过后来问题反反复复又再出现,他最后还是找了董师傅给他家重新安装了新的断桥铝门窗和。
但是又额外花了一笔大钱,所以呀,粤纱门窗提醒你,购买低价断桥铝门窗,受骗的几率是80%的,各位业主要谨慎啦!
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
东莞董师傅用20年的门窗安装经验,告诉你值不值得封阳台
在每一个暴风雨或者台风天的日子,你是否又在后悔没早点把阳台封上?也不是想过?但问题一堆? 材料怎么选? 栏杆怎么拆? 会不会很麻烦? 会不会影响通风? 等等…………………? 东莞粤纱门窗董师傅现在就来为你解答。 问题1:为什么要封阳台 列举以下几点封阳台的原因,想必大家会有同感: 1、干净,美观,可以随意布置我们喜欢的场景。 无论是北方的沙尘暴,还是南方的台风,都会给家庭生活带来一些烦恼与不便。而封阳台后就可以解决这些烦恼,在暴风雨中,你的家安宁静谧,一夜无忧到天明,这样的感觉体验过的人都觉得很美妙。
