土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于植筋能否抗震动,请教各位大神。
现有一基座,施工时预埋了钢板,上面焊接一台泵,震动较大。现在感觉预埋板松动了,影响到安全运行,由于这台泵不能停太长时间,现在想修复的话,植筋是否可行?打算植筋稍微密点,穿孔焊钢板,不知道能不能抗住这震动。如果不行的话,还有什么其他比较快的办法吗?比全部打掉重做快就成,最好是20天内这样。还请各位前辈大神指教!
全部回答(1 )
  • evolevol
    建议楼主先分析一下预埋钢板松动的原因,以及采用植筋是否能解决问题的可行性。没有规范规定振动荷载不能植筋,但是具体植筋数量、间距、直径、植筋深度、甚至单根钢筋的受力计算都要按规范要求来做,不能出于个人意愿就任意设置。
    2019-08-26 10:10:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
