酚醛树脂生产引发的环境问题主要是废水排放污染环境的问题,由于生产工艺、操作条件的不同,不同酚醛树脂产生废水的污染物浓度也不一样。废水中的污染物主要是酚、醛等,其中的酚类浓度可达16~440g/l、醛类浓度达20~60g/l、醇类(原料夹带或作为稳定剂加入,不参加反应)达25~272g/l、COD达数十万mg/l,属难处理的有机废水。
酚醛树脂废水处理方法
1、二次缩聚:缩聚法是处理酚醛树脂废水最常用的方法,其原理是在催化剂的作用下,废水中的游离酚和游离醛缩聚成低分子树脂,经沉淀回收利用,该方法可以稳定地降低废水中的COD浓度,去除率较高。一般情况下,第一次缩聚的COD去除率为75%,第二次缩聚的COD去除率为80%,经两次缩聚,废水COD浓度可从20~30万mg/l降至5000mg/l以下。同时,经缩聚处理,废水中游离酚的浓度得到大幅度降低,最低可以达到几十mg/l,然后经过一道化学处理将其中的大量游离醛去除,正常能将游离醛降低到1mg/l。从而为后续的生化处理创造了有利条件。
2、中和:缩聚后的废水再加碱中和处理,一般在第二次缩聚时,即同时向废水中加碱中和处理,废水的COD去除率约为20%。经中和处理后,废水COD浓度可降至4000mg/l,甚至更低。
3、生化处理:中和处理后的废水进入厌氧池进行厌氧处理,一般来说,酚醛树脂废水中的苯酚具有较好的可生化性,但甲醛对微生物具有毒性和杀灭作用,因此,废水中若有过多的甲醛存在,势必抑制微生物的生物活性,影响生化处理的效果。针对低浓度游离酚和几乎没有游离醛的废水生化难度相应降低,最终COD能稳定在500Mg/l,达到3级排放。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水污染防治重在千秋尽管我国水污染防治初步取得积极进展,但水源地保护所面临的形势依然十分严峻。对此,生态环境部表示,下一步将进一步加大环境执法力度,全面深入推进饮用水水源地环保执法专项行动,并集中力量解决一批涉饮用水水源地环境问题。 《水污染防治行动计划》实施以来,我国水源地保护取得重要进展,但仍然面临不小的挑战。来自权威媒体报道称,当前,饮用水水源地的管理与保护形势严峻,很多水源地保护区处于整体开放的水循环系统之中,生产与生活排污极易对饮用水水质造成威胁。与此同时,工业园区和化工企业沿江河湖海建设,河流航运等都对下游或周边的水源地保护区形成了较大的安全隐患。
