土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ “五台山剧场”
“五台山剧场”
发布于:2019-08-22 17:00:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1561689183605966.jpg1561689201361043.jpg1561689201343709.jpg1561689201624100.jpg1561689220290239.jpg1561689201993747.jpg1561689220632407.jpg1561689245504859.jpg1561689231398066.jpg1561689220902788.jpg1561689245997466.jpg1561689246762545.jpg1561689245760766.jpg1561689264326555.jpg1561689264918278.jpg1561689264929785.jpg1561689933448691.jpg1561689988741521.jpg1561690057118310.jpg1561690018699791.jpg1561689904500869.jpg1561690074173221.jpg1561690090235366.jpg1561690110286516.jpg
“又见五台山”剧场位于五台山景区南入口外、两座小山前的开阔场地上。由于大型情景演出的需要,剧场空间是一个长131米、宽75米、高21.5米的大空间。730米长、徐徐展开的“经折”置于剧场之前,上面刻着“经中之王”的《华严经》经文。七个“经折”空间由高至低排列形成渐开的序列,成为剧场表演的前奏。观众从进入“经折”空间之后,演出就开始了——剧场就像一本博大的经书慢慢在观众眼前打开。所以说《又见五台山》专属剧场是一个从室外延伸至室内的剧场。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
【建筑学院】设计失误?暴雨满屋
广宁体育馆,一个刚投入使用一年的新建筑,近日一场暴雨落下来,整个场馆竟然变成了“水帘洞”,连正在进行的比赛都中止了。 正在举行比赛的广宁县室内体育馆 球赛终止 ▼ 纷纷收拾东西离开体育馆 ▼    到底是什么原因呢? 现场调查 ▼ 工程师黄某:“因为我们设计的指标是排水系统加上溢流系统,满足五十年一遇的大雨。排水系统本身满足三十年一遇的大雨,如果突发性暴雨超过这个指标的话,就要靠溢流系统,我们查看过排水系统本身工作正常,溢流系统没能及时发挥作用,稍微慢了一点。”
