土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 坡屋面折板的构造与绘制
坡屋面折板的构造与绘制
发布于:2019-08-22 16:36:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:土木智库  原创作者:张向荣
如有侵权请联系删除
坡屋面是很多同学头疼的问题,造型多种多样,很多同学不会画,如下图1所示。
图1
212.png图2
很多的商业建筑,低层住宅楼,别墅都会采用坡屋面的设计,今天就来教大家绘制一个坡屋面的建筑。
一、坡屋面需要处理的构件
对于一个坡屋面的建筑,需要处理的有折板、折梁、斜墙、柱子标高等,如图3所示。
图3
其中折板与折梁的处理较为复杂,在弯折处也有相关构造要求,而斜墙与柱子图集没有什么要求,处理也比较简单,改对标高即可。
二、折板的构造
今天就讲讲其中最主要的部分折板,折板做好了,坡屋面就完成了一大半。
折板的构造如图4所示,折板的底筋在弯折处断开互相锚入la,面筋通过。
22.png图4
其三维效果如图5所示。
图5
反过来,阴角的折板的面筋在弯折处断开,互相锚入la,底筋通过。
图6
其三维效果如图7所示。
211.png图7
二、如何绘制折板?
下面我们拿一个实际工程来练练手,这是8层的小区住宅楼,大家平常碰见的坡屋面大概也是这样的,学会了方法,自己做工程也会处理,图纸如图8所示。
图8
不会画坡屋面,很大的原因是看不懂图纸,结构板图上分割线很多,标高也很多,对于三维想象力差的同学,不知道如何下手,这时其实打开建筑的剖面图来参考,如图9所示。
图9
根据多个剖面图与平面图对应,就大概了解屋面板的结构。这个楼的分了2个部分,都是有坡屋面结构,我们就举左边的例子,其结构标高如图10所示。
图10
对应的剖面标高如图11所示。
图11
1、绘制平板
在设置坡屋面板之前,还是一样的绘制平板,绘制的方法可以是先画一整块分割,或者是一小块,一小块的绘制。
本文采取分别绘制的方法,如图12所示。
图12
剩下的板的绘制方法相同,绘制完成的结果如图13所示。
图13
这里有一个技巧,很多同学在绘制复杂图形,如异形挑檐,异形柱,描绘了半天,结果有一地方点歪了,就要重新来一边。
其实可以采用“Ctrl 鼠标左键”的方法撤销上一步,节省绘制时间,如图14所示
图14
2、三点变斜设置
坡屋面的核心就是变成斜板,这时就要用到软件的三点变斜功能,然后根据图纸输入更改标高即可,如图15所示。
图15
需要注意的是,软件功能叫三点变斜,需要设置三个点才会有变化。
很多同学发现只有一个点需要改,就只改一个点右键完成了。这样是不会设置成功的,即使标高不用改也回车确认一下。
绘制完成的坡屋面板。如图16所示
图16
3、布置钢筋
板绘制好后,就可以布置钢筋了,图纸给出折板节点处的钢筋构造,可以看出是面筋通过,底筋互相锚入la,与图集是一致的,凹形折板没有给配筋构造,这里默认按图集算。
图17
布置钢筋可以采用单板布置,或者多板布置,经软件测试,在折板弯折处钢筋是一样的,均能满足节点,这里采用多板布置的方法,如图18所示。
图18
来看看软件计算的结果,底筋都有锚入la,是符合节点的设置的
图19
再看看面筋,如图20所示,即使用多板布置,在弯折处面筋还是断开了,不符合节点要求。
图20
这个是设置原因吗?我们来看看软件折板的节点设置,如图21所示。
图21
可以看出,软件节点构造虽然是用的对的,但是在弯折处还是断开了,姑且认定为软件的显示问题吧,我们看看钢筋量是否正确,如图22所示
图22
图23
在编辑钢筋中,斜板算法,软件只减去一侧的保护层,在弯折处并未减去保护层,钢筋长度与混凝土边平齐。
中间板钢筋长度,就是板净长,意思也可以理解为钢筋贯通了,只是软件算钢筋时按单块板计算,最后绘制完成的板如图24所示。
图24
图25
全部回复(16 )
  • 老小孩的时光
    说的很详细,对新手入门很有帮助。画坡屋面,得有一定的三维想象能力。
    2019-12-09 08:56:09
  • 雍牧
    雍牧 板凳
    学习学习
    2019-09-03 14:25:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计基础部分
上部结构楼层数相差较大是什么意思?
