来源:制冷百科
在安装空调时,铜管超过了商家所提供的固定长度,那么多出的部分,铜管在加长以后,是否需要补充空调制冷剂?要补充多少制冷剂?
一、空调加长管路后超过多少米要补充制冷剂?
根据空调安装或维修工艺(国家标准或行业相关标准)规定:当空调安装室内外机连接管路超过标准长度5米以上时,就应当及时补充制冷剂。
根据不同的管路规格或不同制冷量的空调型号,采用电子秤定量追加制冷剂,以确保空调性能(制冷制热效果),否则,当空调加长管路后不及时补充制冷剂就会到位空调制冷或制热运行压力偏低,一直影响性能。
二、追加量的计算
首先我们要知道,不同的空调品牌追量略有不同,不过区别不是很大。一般来说都是根据供液管也就是小管的管径来计算追加量,而且不同的制冷剂追加量也不同。
三、常用制冷剂的压力
另外,我们还要知道,现在变频空调很多都用的R410A和R32制冷剂。其中,R410A制冷剂是由R32和R125两种工质按1:1的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。和R22相比,R410A的冷凝压力大约是R22的1.6倍,是一种高压制冷剂,需要提高系统耐压强度。
而R32相对R410A而言,R32制冷剂饱和压力比R410A约高2.5%--3%,能效页要5%。另外需要注意:R22和R410A两种成分和压力不同,机器的铜管厚度也不同,所以两种冷媒禁止混用。维修用测量仪表和定量充注制冷剂设备也要专用。在环境温度30度压力参数如下:
四、正确的充注制冷剂
最后我们来说下制冷剂的追加方法。实际上,称重充注法是唯一真正正确的方法,它适用于任何制冷系统。其方法就是称量所充注制冷剂的重量,所需做的事情就是从有关的资料中找出应当充注的制冷剂的量或者范围。这并不仅仅是一种观察方法, 而是一种真正的充注方法。只要制造商在铭牌上指明了制冷设备的正确充注量,就可以在将系统完全干燥和抽空以后,采用杆秤、 电子秤、 拨盘秤或其它称重装置进行称重充注。
可能有的人就会说,测电流,看压力不一样能使用吗?是可以,但是称重更合理,而且测电流,看压力方法有很多弊端。比如:
如果冷凝风量不足高压会很高,如果膨胀阀系统的蒸发风量不足低压会很低,都会引起压力波动
过滤网的肮脏;主电源电压过低;主电源电压过高;冷天冲注制冷剂;热天冲注制冷剂都会引起电流过大或者过小。
因此,基于以上各种原因,各大厂家都是推荐使用称重追加制冷剂。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳对于家用空调和汽车空调系统来说,特别是原系统内还有部分制冷剂,全部放去再重新加注,这样就显得浪费,时间也多耗,在目前的现实中,也不实际。
其实补加也是很适用的。根据所用的制冷剂种类,在制冷模式和正常的运行下,R22制冷剂空调的低压压力为0.5MPa;R410A制冷剂空调的低压压力为0.8MPa;R32制冷剂空调的低压压力为0.86MPa。
