土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 臭氧发生器在大棚中的使用方法及效果_广州孚诺泰
发布于:2019-08-22 14:43:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
 除虫、消毒和灭菌领域的传统大棚种植方法是使用化学品。这种方法有很多缺点,如味道大、对种植者身体有害、成本高、使用不合理、害虫抗药性等问题。随着科学技术的不断进步,臭氧发生器已经进入数千万个大棚。大棚臭氧发生器的功能是什么?臭氧发生器能用作温室害虫控制吗?如何使用大棚臭氧发生器?考虑到这些问题,小编给大家整理了大棚用臭氧机的作用及大棚臭氧机使用方法,希望对大家有所帮助。
  大棚用臭氧发生器都有哪些作用:
  臭氧能杀死一千多种病原菌、病原微生物,将有机物的大分子分解成小分子,将有害物分解成无害物,达到残留农药的解毒和空气净化。 臭氧对番茄灰霉病、叶霉病、早疫病、晚疫病、黄瓜霜霉病、流行病等温室效应虱、 潜叶蝇、蚜虫等病虫防治效果较好。
  臭氧排放到蔬菜大棚并达到一定浓度后,可以在瞬间杀死细菌、病毒和害虫。同时,臭氧对农药和有机毒物有很强的降解作用。如果温室定期熏蒸消毒,臭氧可以通过臭氧发生器集中在大棚内,臭氧可以施加到蔬菜表面,根茎的害虫、虫卵、病毒等杀灭。施放时间以10分钟为宜。如在棚室种植前,可连续施放2小时,以杀灭细菌病毒。
  大棚用臭氧发生器能有效预防温棚中西红柿、甜瓜、丝瓜的霜霉病、灰霉病等,能够除去茄子、香菇类、盆栽等的霉菌及芽虫,也有推动植物生长发育的效果。小型温室大棚只需安上一台,在通道上方布管达到扩散实际效果。
  臭氧可在自然环境中还原为纯氧,并快速将二氧化硫、一氧化碳等有害气体转化为无害气体,净化空气,改善温室、组织培养室、食用菌生长和人员工作环境。无有害残留,无二次污染,是一种环保杀菌剂。
  臭氧水浸泡种子可对种子进行消毒,对温室进行消毒灭菌,减少温室蔬菜、花卉等植物的病虫害。将种子倒入其中浸泡15-20分钟,可以杀死种子表面的病毒卵等。
  大棚臭氧发生器使用方法:
  农业大棚杀幼虫用臭氧发生器启动时,大棚室温应维持在10~30度范围之内,使用臭氧发生器,在相对湿度很大的状况下防效会更强。农业大棚杀幼虫用臭氧发生器能够对大棚开展消毒杀菌,达到防蛀抑虫的功效。
  1、温室大棚杀菌,在1000~1500立方的大棚内,先通好管路到温室大棚顶部(离顶棚20公分~30公分处);伸进温室大棚内1米长深即可,臭氧发生器带管路鼓风机就可把臭氧外扩散到大棚每一角落里。随后关紧棚门,启动1钟头,, 即达95%以上灭菌效果(开机30分钟已达预期目标,为使灭菌更为彻底, 可开机15分钟~30分钟。该机每小时耗电仅1.0K瓦,停机1~2小时后进入棚内即可进行作业;棚内臭氧对人体已无伤害。
  2.种子处理:将臭氧气体引入清水中并持续搅拌,10分钟后制得臭氧溶液。将种子倒入其中浸泡15-20分钟,可以杀死种子表面的病毒、细菌和卵。
  3.培养。将接种的菌种转移到蘑菇房,启动机器并灭菌30分钟。然后关闭机器,每天观察食用菌的生长情况。为了保证菌种生长的良好环境,每次开门观察后可开机15分钟,关机后密封,防止腐殖菌和杂菌的生长,促进食用菌的健康生长。为方便操作,可将灭菌机的电源开关安装在菇房门外方便之处。入室操作后即闭门开机,定时关机。
  4、设施蔬菜定植后的病虫防治。定植缓苗后,每亩棚室持续施放臭氧7-10分钟,再密闭熏蒸15-20分钟,然后通风30分钟。无病虫的棚室每5-7天施放1次,连续施用5次,每经2-3次施放时间再增加5分钟,直到每亩每次增至25分钟。熏蒸时间也同样每经2-3次增加5-10分钟。经试验证明,臭氧对番茄灰霉病、叶霉病、早疫病、晚疫病,黄瓜霜霉病、疫病等以及温室粉虱、潜叶蝇、蚜虫等病虫防治效果较好。但对棚室土壤中的病虫,由于臭氧气体渗入土中的量太少,浓度也太低,故没有作用。
  5、其他如:培养基处理,培养基按原配方要求配好,摊晾在室内搁层架上,一切准备好后,开机1小时(因臭氧比重是空气的1.65倍,将机器搁置较高处,所产生的臭氧即从高处向下沉降,使臭氧遍及各个角落)。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
碱性废气洗涤塔相关问题,求助
该塔为蚀刻线产生碱性废气,现用洗涤塔处理,药剂为30%稀硫酸。采用两个洗涤塔串联处理,其中一台塔水箱内有很多泡沫飘在水面上,不知道是什么原因。另一台塔在调节ph时误操作使用了铁质器具搅拌,现在水体发黄,怀疑是铁离子,不知道是否对ph调节有影响。。。希望有大佬能解答小弟心中疑惑,谢谢了
