土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 400㎡极简生活方式住宅 | 五德设计
400㎡极简生活方式住宅 | 五德设计
发布于:2019-08-22 14:35:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
400㎡极简生活方式住宅 | 五德设计-欧模网
项目名称:THE WHITE HOUSE极简方式的生活
项目位置:成都市
设计公司:五德设计
主创设计:彭俊杰、伍宛汀
参与设计:陈鹏,毛嘉璐
完成年份:2018.3
建筑面积:400平方米
摄影师:海瑞
“THE WHITE HOUSE”坐落于离成都高新区不远处的地方,风景优美,比较适合度假休闲和常住的环境,我们有意图打造完全不一样的住宅空间体验,去掉繁琐,化繁为简,让使用者把更多的时间花在有意义的地方。
一层空间主要是以活动空间为主的划分,在原始空间上餐厅和客厅的位置是一种上下层的结构空间,我们保证空间特性,在此基础上用最极简的方式衔接两个空间,用台阶 灯带的效果来营造空间的效果,顶面局部造型,让客厅空间更具有空间层次。
在整体色彩上适当的从白色和木色的颜色中有部分的跳跃色,让空间更有活跃的气息。
餐厅的空间和吧台空间的划分上,我们考虑了红酒架的陈列,但是为了保证空间的通透性,我们考究用方形的元素穿插,用悬挂的方式呈现。
厨房考虑到使用的功能上,厨房玻璃门采用的是双推拉门,可以做为开放式厨房也可以做为封闭式厨房需求,根据使用者需求进行调整。
主卧空间一面是大的落地窗,采光比较充足,主卧去掉奢华的表皮,我们在墙面运用了分缝的设计,适当让墙面有变化。
衣帽间的设计上除去考虑储藏的功能,同时考虑了化妆台的设计,为了满足化妆台的使用,在化妆台上设计了一组灯光,满足使用的需求。
主卫的空间相对比较大,我们在设计上考虑把浴缸、淋浴、马桶完全分离的设计,灯光上考虑了部分的暖光的设计。
儿童房的设计考虑的是未来孩子成长的过程都可以使用的空间,所以在设计上去掉传统的色彩和装饰,让空间使用的时间更长,儿童房的空间部分考虑的是踏踏米的空间,也可以作为儿童活动的空间。
? 平面图
素材来源:欧模网-专业的3D模型下载网站
本文转载至欧模网3d模型下载网站
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
贵阳装修公司排名泥作施工工艺
墙面地面处理平整度与泥作施工工艺有关 1、地面找平之误差5mn以内(含5mm,中间位置出现凹凸现象误差3mm内(含3mm) 2、墙砖、地砖, 四角平整度0.3mm以内(含0.3mm),墙砖整块板面平整度5mm以内(不含5mm).注:(建墙原墙面,在贴砖以前,如误差大,先抹找平把误差减少到最小)。 3、墙面勾缝(湿沟工艺,用专用勾缝刻拌显进行涂剧四经备)口 4、贴墙砖时所有水管头子必须和砖平齐,
