PDF怎么编辑修改?你知道怎么编辑PDF文件的内容吗?PDF文件一旦编辑完成,想要再进行修改就需要借助工具了,如果你不知道该怎么进行编辑,没关系,看看下面的介绍,你就明白了!
PDF内容修改工具:迅捷PDF编辑器
具体的操作方法如下:
1:打开这个工具,把我们准备好要编辑的文件添加进去,点击工具页面中的打开,在弹出的窗口中选择要进行编辑的文件,文件就添加成功了。
2:在页面的左侧会有一个缩略图,哪些页面需要编辑直接点击就好了,当然我们也可以在页面中直接滑动鼠标来寻找需要编辑的文件页面,两种方法都可以,就看自己喜欢用哪种。
3:要编辑内容就在菜单栏中找到工具,然后依次点击内容编辑-内容编辑工具,这时候你会看到有五种选择,可以是全部内容,可以是仅文本,也可以是仅图像或者形状,总之,除了选择全部内容,其他都是选择哪一个,就只能对那一项进行编辑。
4:点击文件,就可以在需要修改的地方进行编辑了,可以修改、删减或者添加内容,满足你的编辑需要。
5:编辑完成后别忘记了保存,我们可以把文件另存为,如果你有打印或者导出的需要,也是可以实现的,这两个按钮就可以帮你。
PDF怎么编辑修改你学会了嘛?小编认为中国方法还是蛮简单的,相信大家看完之后会有一些收获的哦!
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
雅奇喷雾 ︳空调房里该怎么保湿?空调房的环境十分干燥,经常在空调房会觉得皮肤干、口渴,那是因为空调在制冷过程中,会吸收房间内空气中的水分,使其排除室内,从而达到制冷的目的,所以当空气中的水分少了就会感到干燥。 空调房里面应该怎么保湿呢? 在空调房里面放一盆清水或者使用加湿器。空调运转会吸干室内的水分,那么加湿器、放一盆水可以补充室内的水分,使得室内的环境没有那么干燥。
