土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纺织厂中水回用
纺织厂中水回用
发布于:2019-08-22 12:58:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纺织厂中水回用,添加了PAC和PAM,回用的水造成织机上的铁扣生锈。是哪里出了问题呢?
全部回复(18 )
  • cof1589525047875
    生锈的根本是由于水中氯离子等盐含量过高,其他的不要怀疑
    2020-05-20 23:19:20
    来自 土木在线APP
  • wx_1562656598522
    我们经常忽视药剂纯度的问题,先看看PAC是不是含有其他溶解盐,造成盐腐蚀。最直接就是测电导率,也可同时做药剂的盐蚀小试看看
    2020-02-04 01:09:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
蓄电池电解液纯水设备采用EDI技术流程概述
  蓄电池电解液制备过程中对水质要求较高,蓄电池电解液纯水设备采用EDI技术效果显著,下面莱特莱德为大家详细介绍:蓄电池电解液纯水设备采用的EDI技术流程:   原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点   电去离子(Electrodeionization)简称EDI,是一种将离子交换技术,离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。属高科技绿色环保技术。EDI纯水设备具有连续出水、无需酸碱再生和无人值守等优点,已在制备纯水的系统中逐步代替混床作为精处理设备使用。这种先进技术的环保特性好,操作使用简便,被大众广泛认可,在医药、电子、电力、化工等行业得到推广。
