土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
水利工程
水利工程设计
请问:理正渗流计算后,如何求得坝体出逸渗透坡降?
使用理正渗流计算后如何求得出逸渗透坡降?地勘资料中土料允许渗透坡降的使用?计算成果大于土料的允许渗透坡降时大坝渗透稳定吗?我先谢谢各位专家!
发布于
2008-02-25 21:50:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
id6392392
既然还有人翻这个东西,我就加上几段话吧。
一、基本场论概念
1、渗透坡降J
渗透坡降按下式定义
J=dH/dS
式中:
J—渗透坡降
H—渗流水头
S—流径
2、等势线与流线
渗流场中等势线指势能或渗流水头的等值线。直观地说,以测压管观测,等势线上测压管水位均为同一水位。
流线:水质点的运动路线。
3、流网性质
我们研究的渗流满足达西公式,即渗流场为层流。对于稳定渗流,流网满足拉普拉斯方程(d2H/dX2+d2H/dZ2=0),即属无源、无洞又无旋场,性质接近常见的物理场。
二、渗透破坏基本概念
1、渗透力
f=yw*J
式中:
f—渗透力
yw—水容重
2、渗透极限平衡状态(因这部分极其重要,故详加讲述)
对于垂直向上的渗流(如土坝坝脚以后段、圬工坝下游、水闸下游),极限平衡时有:
渗透力对土体产生的向上拖曳力:F1=yw*Jc
土体的浮容重:y/= yw*(1-n)(G-1)
土粒间的摩擦力:F2=0.5*m* y/tga
单位土体的凝聚力:C
极限平衡状态有:F1=F2+ y/+C
即有极限坡降:Jc=(1-n)(G-1)(1+0.5*m* tga)+c/ yw
式中:
n—孔隙率
G—土粒比重
m—土的侧压力系数
a—土的内摩擦角
c—粘聚力
3、土的允许渗透比降
[J]= Jc/K
式中:
K—安全系数
三、渗流场常见错误理解
1、渗透系数绝对值的大小决定浸润线的变化
从流网性质可知,渗流场符合一般物理场的规律,在场的边界条件一定的条件下,场势与介质的绝对密度无关,仅与场介质的相对密度有关;场流量与介质的绝对密度有关。因此,渗流场也符合这一规律,即渗流场势(注意场势和渗流量是不同的两个东西)与渗透系数的绝对值无关,仅与相对值有关。场势中最明显的一个边界浸润线也与渗透系数的绝对值无关,仅与相对值有关;而渗流量与渗透系数的绝对值密切相关。
2、土坝的各部位套用同一个允许渗透坡降
本文中仅列举了一种允许渗透坡降的来由,但举一反三可知各部位的允许渗透坡降是不同的,均可根据极限平衡条件及允许安全系数推算。很多人将计算得到铺盖渗透比降、坝中渗透比降、逸出坡降混为一谈。铺盖渗透力垂直向下,重力等诸多力均垂直向下,在级配合理的下垫土层的上托作用下不存在稳定失衡的问题;坝中渗流与铺盖类似,故规范仅对铺盖及心墙作构造性限制。即使是对于逸出坡降,实际上浸润线逸出与坝脚下游地面的渗流也是不相同的;只要能恢复和保证稳定平衡条件,也能保证渗流安全,所以规范要求下游坝坡逸出点以下一般均可只做贴坡反滤,利用贴坡体重度维持平衡条件;对于大坝下游形成承压水时,可用填塘压浸来维持平衡条件。
四、有限元中计算渗透坡降
将渗透坡降的定义进行差分化,即可得到有限元法中计算任一点渗透坡降的方法:
J=△H/△S(式中符号说明从略)
即取任两相邻等势线,量取相应部位流线长度(注意不是任取两点的长度),按上式即可得渗透坡降。
前面已叙述了出逸坡降的重要性,渗流计算时应注意在下游地面(即0%等势线)与最未等势线之间寻找最小渗径求取最大出逸坡降。
浸润线本身也是流线,沿浸润线根据微分方程易知:
J=1/(1+m2)1/2
式中:
m—浸润线在计算点处的坡度(勿与坡坝混淆,在逸出坝坡点处,两者可能正好相等)。
五、渗流破坏形式
土坝的渗流破坏形式主要有流土、管涌、接触冲刷、接触流失。流土与管涌均发生在坝后,规范有详细论述,从略。接触冲刷、接触流失发生在不同土层的接触面上,细颗粒的土被渗透水力沿接触面方向携带流失为接触冲刷,垂直接触面前层细颗粒的土被渗透水力穿透接触面流失进入粗颗粒和后层土称为接触流失。接触冲刷和接触流失均是由于两层土间粒径相差太大级配不合理造成。接触冲刷和接触流失易被初学者忽视。
2009-11-21 08:18:21
来自 PC
评论
举报
yf4853
keai-nvren 发表于 2010-9-1 22:37 软件里面不是有读取比降的功能吗?为什么你们都不用?老哥,是从各点比降值那来的?
2017-11-15 15:27:15
来自 PC
评论
举报
主题
11
117
粉丝
+ 关注
私信
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(16 )
id6392392
2009-11-21 08:18:21
来自 PC
评论
举报
yf4853
2017-11-15 15:27:15
来自 PC
评论
举报
加载更多一、基本场论概念
1、渗透坡降J
渗透坡降按下式定义
J=dH/dS
式中:
J—渗透坡降
H—渗流水头
S—流径
2、等势线与流线
流线:水质点的运动路线。
3、流网性质
二、渗透破坏基本概念
1、渗透力
f=yw*J
式中:
f—渗透力
yw—水容重
单位土体的凝聚力:C
极限平衡状态有:F1=F2+ y/+C
式中:
n—孔隙率
G—土粒比重
m—土的侧压力系数
a—土的内摩擦角
c—粘聚力
3、土的允许渗透比降
[J]= Jc/K
式中:
K—安全系数
三、渗流场常见错误理解
2、土坝的各部位套用同一个允许渗透坡降
四、有限元中计算渗透坡降
J=△H/△S(式中符号说明从略)
J=1/(1+m2)1/2
式中:
五、渗流破坏形式
