土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 重度污染废水处理原理和介绍
重度污染废水处理原理和介绍
发布于:2019-08-22 10:25:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  重金属污染是危害最大的水污染问题之一。重金属通过矿山开采,金属冶炼,金属加工及化工生产废水,化石燃料的燃烧,施用农药化肥和生活垃圾等人为污染源,以及地质侵蚀,风化等天然形式进入水体,加之重金属具有毒性大,在环境中不易被代谢,易被生物富集并有生物放大效应等特点,不但污染水环境,也严重威胁人类和水生生物的生存。目前,人们对水体重金属污染问题已有相对深入的研究,同时采取了多种方法对重金属废水和污染的水体进行处理和修复。莱特莱德的膜分离技术针对重度污染的废水处理问题效果好,适用于废污水处理等多种行业。
  重度污染废水膜技术处理原理
  技术原理主要是微滤、超滤、纳滤和反渗透,其中纳滤可以浓缩废水中金属离子、盐类等,反渗透膜可以截留金属离子和有机添加剂,而让水分子透过膜,而达到分离、浓缩目的。含重金属废水进入处理系统,根据需要,经过复合试剂预处理,减少其它离子对膜系统的影响,之后通过纳滤膜、反渗透膜实现物料分离、浓缩。本系统设置多套纳滤装置,既可以辅助实现浓缩倍数的要求,也可以切换实现出水重金属离子实现达标排放的要求。
  重金属废水处理反渗透法介绍
  反渗透是一种采用半透膜进行高压过滤的浓缩分离技术,问世于1953年。20世纪70年代初开始用于电镀废水处理的试验和研究。该技术历史很短,但发展的速度却很快,其中处理含镍废水较为成熟,在具体工程应用中,反渗透法已大规模用于镀锌、镍漂洗水和混合重金属废水的处理,同时清水回用和回收电镀液废水的特点,国内外均在研制新型的抗强酸、耐氧化的膜材料,已达到直接处理含镍。含氰等废水的目的。可以预计,随着反渗透膜质量的提高和反渗透设备的改进,应用范围将不断扩大。但是反渗透膜寿命只有3-5年,且价格昂贵,使处理成本提高,对进水的预处理要求很高,膜在较大的外压下工作,膜组件易堵塞,不具备获得高浓度溶液的能力,浓缩比有限。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    这些颗粒物质如果没有清除
    2019-08-23 11:20:23
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    离子交换技术,好!!!
    2019-08-22 12:55:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术在饮料净水处理中的应用
  在现代工业生产中,膜分离技术应用范围已经非常的广泛,尤其是在食品饮料行业中,地位更是无可取代。这是因为现代膜分离技术具有无变相、无加热、应用范围广的特点。   膜分离技术在饮料净水处理中的应用   水是人体必需的物质,是饮料产品基本的原料。而水源污染是当今世界范围所面临的普遍问题,尤其是富营养化污染、工业有机物污染和重金属污染,使我们的水源水不能直接饮用,也不能作为饮料产品基本的原料。水的净化,主要是除去水中的悬浮物、细菌、病毒等有害物质与成分,膜分离技术用于饮用水的净化,发挥了其独特的作用,是一个重大的水处理的突破。膜工艺在水处理中应用的基本原理是:利用原水中的水分子具有透过分离膜的能力,而溶质或其他杂质不能透过分离膜,在外力的作用下,对水进行分离、提纯、浓缩,以达到提高水质的目的。膜分离技术中的水处理方法有很多种,包括微滤、超滤和纳滤等,过滤能力很强大,对于去除水中的微米级的颗粒效果很好,与常规水处理技术中的过滤能力相比,显示出很大的优越性。对于纳米级微粒,传统过滤的办法并不 能有效去除,而膜分离技术可轻松去除纳米级微粒,有效去除水中的悬浮物、细菌与病毒等有害物质与成分,大大提升饮用水的水质。
