医院污水除一般生活污水外,还含有化学品、放射性废水和病原体。因此,必须在排放之前对其进行处理,特别是在可以排出之前必须对从传染病病房(如肝炎)排放的污水进行消毒。医院各部门的职能、设施和人员组成不同。生产污水的主要部门和设施有:诊所、实验室、病房、洗衣房、X射线图像清洗、动物房、同位素处理诊断、手术室等。不同部门生产的污水的组成和数量不同,如重金属废水、含油废水、印染废水、放射性废水等。
医疗废水处理有三种基本方法:物理方法,化学方法和微生物方法。目前,医院使用的方法更多。物理方法主要用于医院废水的沉淀,分离和冷处理。该化学方法广泛用于医院废水处理。常用的方法有:氯化消毒法,氧化剂消毒法,辐射消毒法等。微生物处理方法逐渐被人们所青睐,成为当前技术高附加值的方法。 。
物理处理方法
1.沉淀过滤法
沉淀是医疗废水物理处理的一个重要方面。其主要原理是根据医疗废水中悬浮物的浓度和污染物的不同,按照重力浮选原理将悬浮物从医疗废水中分离出来。污水中的悬浮物被过滤介质截留。过滤介质有钢筋、筛网、砂布、塑料、微孔管等,常用的过滤设备有格栅、格栅、微滤机、砂滤机、真空过滤机、压滤机等,以分离污水。
2.离心分离方法
在医院医疗废水处理中,含有悬浮污染物的污水会高速旋转,并因悬浮粒子(如乳化油)离心力的不同而与污水分离。常用的离心装置可根据离心力的产生方法分为两种:由水流本身的旋转产生离心力的旋流分离器,以及一个离心分离器,它在驱动液体旋转的同时旋转装置,产生离心力。旋风分离器分为压力型和重力型两种。因为它具有体积小,单位体积容量大的优点。离心机种类繁多,按分离系数分为恒速离心机和高速离心机。
化学处理方法
1.氯化消毒法
氯化消毒是目前国内应用最广泛的消毒方法之一。常用的方法有次氯酸钠法、液氯法和二氧化氯法。次氯酸钠是一种常见的医药化学试剂。它是一种浅黄色透明液体,有刺激性气味,使用和储存方便,但不稳定,易分解,消毒能力和氧化能力较弱。医疗废水的处理主要有两种方式:一是将次氯酸钠或次氯酸钙投加到医疗废水中,成本低,操作方便,适用于医疗废水产量低的卫生院或乡镇卫生院。这些医院人数少,废水成分简单,但由于人工加药,难以准确掌握药量。第二,采用自动次氯酸钠发生器设备进行污水处理,根据废水的种类和数量,处理效果比较稳定。该方法成本较高,技术人员素质较高,适用于病人多、医疗废水多的大型综合医院。其消毒原理:液氯能在水中快速产生次氯酸根离子,其化学性质活跃。液氯中有效氯含量高,具有较强的消毒能力,在医院污水处理中得到了广泛的应用。由于氯是一种强烈的刺激性有毒气体,应使用特殊的储存设备。消毒原理是二氧化氯是一种强氧化剂,溶解在水中会产生次氯酸根和绿泥石离子,破坏碘和红细胞的吸收。二氧化氯是一种高效的杀菌剂,自用作污水处理消毒剂以来,在欧美得到了广泛的应用。二氧化氯发生器在安装和使用上有许多优点。二氧化氯必将成为医院污水处理的有效产品之一。二氧化氯消毒对医疗废水能有效去除灭活病毒、隐孢子虫等,且二氧化氯消毒不受PH值的影响,不形成氯仿等有机卤化物。二氧化氯还能有效地氧化铁、锰、硫酸和许多其他有机化合物,但不与氨反应,也不生成溴酸盐。
2.氧化剂消毒法
臭氧也是一种高效消毒剂,具有刺激性气味和不稳定性。臭氧具有很高的氧化还原电位,可有效解释有机物质,破坏细菌分解细菌,最终杀死细胞。臭氧可以消除生命中强烈的微生物,如病毒和孢子。臭氧处理后,杀菌率高达99.985%-99.998%,亚硝酸盐去除率为79.5%,色度去除率为77%。臭氧杀菌彻底,杀菌快,不受外界环境影响。然而,臭氧消毒也有一定的局限性,即臭氧本身不稳定,易在水中分解,臭氧消毒设备价格昂贵。
3.辐射消毒法
辐射消毒主要是指利用电离辐射杀灭病原微生物的能力对一次性医疗用品进行消毒。紫外线消毒不仅是最经济、最方便的方法,也是一种利用紫外线功能消除病原微生物的物理消毒方法。紫外线在波长(280-200nm)下杀菌消毒效果最好。紫外线消毒用于医疗废水处理的原理:利用紫外线光子能量破坏水中各种病毒和细菌的DNA,破坏其DNA结构,达到消灭病原体的目的。该方法具有成本低、投资省、时间短等优点。
微生物技术
1.生物接触氧化法
该方法是一种介于生物过滤和活性污泥法之间的生物膜方法。在与生物氧化池接触时,填充物与微生物以生物膜的形式附着在填充物表面。有些微生物以絮凝法的形式存在,这些生物膜和完全双赢的氧气被用来氧化和分解废水中的有机物。最后是净化水质的效果。在生化条件下,该方法具有节能高效、面积小、操作方便等特点。生物接触氧化通常与传统的消毒方法结合使用。例如,a/o二级增强生物接触氧化-二氧化氯工艺,这些方法已广泛用于大型医院的废水处理。
2.膜生物反应器处理
膜生物反应器是一种非常常用的医疗废水微生物处理方法。膜生物反应器是将生物处理装置与膜分离装置结合起来的一种新型的水处理技术。本工艺主要采用膜组件代替传统的二次沉淀池,实现固液分离,防止污泥膨胀,水质不稳定。膜生物反应器(MBR)具有水处理效率高、防止二次污染、密封强、占地小、见效快的特点。这是目前医疗废水处理的主要方面。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
冷却塔到底是干什么用的设备?在工业生产与人们的日常生活中,往往需要排出大量的废热,才能得以维持。可以说工业生产就发达、人的物质生活水平越高,需要排出的废热就越多那么今天就给大家讲一讲冷却塔到底是干什么用的。 如冶金行业,要保 证产品质量与正常生产,就需将生产过程中的废热排放掉,以轧板工艺为例,轧板的轧辊在轧压热钢板后温度升高,如果不对轧辊进行冷却,其m度将一直升高,生产将无法继续进行,同时轧板质量也无法保 证;再如化工行业的蒸流工艺中,需将某气态物质的温度降到某一温度凝结,就要排出热量,就要求由冷却水系统将其废热带走。
只看楼主 我来说两句 抢板凳离子交换技术,好!!!
