土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 景观用水处理方案
景观用水处理方案
发布于:2019-08-22 09:49:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前,景观水的处理方法很多,常用的处理方法有:
1、引水换水方式
当水体中的悬浮固体(如泥,沙和有机物)增加时,水体的透明度降低,当水质堵塞时,水中的杂质浓度可以通过转移水来稀释或换水,从而减少杂质浓度,但必须通过充足的清洁水来确保使用这种方法。
2、循环过滤的方式
根据水景水体的大小,设计了一套完整的循环净化装置和水泵,并铺设了循环管道,以便于今后日常水质维护。与引水换水相比,该方法降低了用水量,但增加了日能耗。
3、投加化学药剂
用化学品,你可以杀死藻类。虽然可以在一段时间内澄清水质,但随著时间的推移,水中会出现抗药性藻类,化学药剂的功效会逐渐降低,剂量间隔会逐渐缩短,剂量量也会增加。药品种类也必须频繁改变,对环境的二次污染也在不断增加。
加入化学剂可以使水体清洁,成本低,但该方法不能从根本上改善水质,相反的长期添加会使水质越来越差,从而使人工湖变成死水。
4、生物-生态修复法
污染水体的生物生态修复技术原理是利用栽培生物的生物体或栽培和接种的微生物来转移,转化和降解水中的污染物,使水体得以恢复。从本质上讲,这项技术是对自然的恢复力和自我净化的增强。生物生态水体修复技术的发展是当前水环境技术研究的热点。然而,由于技术研究和施工期长,生物生态修复处理方法技术要求高。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    离子交换技术,好!!!
    2019-08-22 13:05:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧对乳业杀菌消毒的重要性
臭氧是一种经过验证的、有效的消除微生物的方法,可有效快速杀死病毒和细菌,包括大肠杆菌和李斯特菌。它可用于控制食品加工行业中使用的产品和设备中有害生物的生物生长。兰蒂斯臭氧消毒机适用于食品行业,因为它能够对微生物进行消毒,而不会在被处理食品,食品加工用水或食品储存的环境中添加化学副产品。臭氧恢复到氧气,不会留下有害的化学残留物或改变经过处理的食物的味道。  对于乳业行业来说,臭氧更为重要。清洁的臭氧水改善了水的消耗、产奶量、动物生长和繁殖,同时减少了疾病和死亡的数量。溶解在冷水中的臭氧会破坏细菌、病毒、乳固体和钙层等有机物。不需要热能或化学品,不会产生残留物。臭氧还会氧化矿物质并将其从水中除去。
