土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 景观用水处理方案
景观用水处理方案
发布于:2019-08-21 18:00:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前,景观水的处理方法很多,常用的处理方法有:
1、引水换水方式
当水体中的悬浮固体(如泥,沙和有机物)增加时,水体的透明度降低,当水质堵塞时,水中的杂质浓度可以通过转移水来稀释或换水,从而减少杂质浓度,但必须通过充足的清洁水来确保使用这种方法。
2、循环过滤的方式
根据水景水体的大小,设计了一套完整的循环净化装置和水泵,并铺设了循环管道,以便于今后日常水质维护。与引水换水相比,该方法降低了用水量,但增加了日能耗。
3、投加化学药剂
用化学品,你可以杀死藻类。虽然可以在一段时间内澄清水质,但随著时间的推移,水中会出现抗药性藻类,化学药剂的功效会逐渐降低,剂量间隔会逐渐缩短,剂量量也会增加。药品种类也必须频繁改变,对环境的二次污染也在不断增加。
加入化学剂可以使水体清洁,成本低,但该方法不能从根本上改善水质,相反的长期添加会使水质越来越差,从而使人工湖变成死水。
4、生物-生态修复法
污染水体的生物生态修复技术原理是利用栽培生物的生物体或栽培和接种的微生物来转移,转化和降解水中的污染物,使水体得以恢复。从本质上讲,这项技术是对自然的恢复力和自我净化的增强。生物生态水体修复技术的发展是当前水环境技术研究的热点。然而,由于技术研究和施工期长,生物生态修复处理方法技术要求高。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    这些颗粒物质如果没有清除
    2019-08-23 11:52:23
    yj蓝天 板凳
    学习啦,谢谢分享
    2019-08-22 06:40:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
泔水集中回收后如何处理
般来说泔水集中回收后会有专业的有资质的企业经行泔水处置,处置的方式常见以下几种: 一、肥料化处理 灌水施肥处理主要包括好氧堆肥和厌氧消化。 1.1好氧堆肥过程: 在需氧条件下,利用需氧微生物分泌的细胞外酶将有机固体分解为可溶性有机物质,然后渗入细胞,通过微生物代谢实现整个堆肥过程。同时,从有氧堆肥中也得到了一些类似的方法。例如,蚯蚓堆肥是近年来发展起来的一项新技术。它利用蚯蚓吞下大量的厨房垃圾并与土壤混合。有机物通过机械研磨囊状物和肠道中的生化作用转化为自身或其他生物可以利用的营养素。
