土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ DC-DC降压的电动车控制器芯片TB1219
发布于:2019-08-21 17:50:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一个好的电动车,在于它的核心“芯片”是否用的好,选择TB1219电动车控制器芯片,内置200V高压启动与自供电模块,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统能够更可靠工作,降低生产成本,减少外围成本,无需电压调整电阻,固定输出,实现系统快速启动、超低待机、自供电功能,TB1219电动车控制器专用芯片非常适合高压直流应用场合应用。
电动车控制器芯片TB1219是一款高性准谐振Buck控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DC-DC降压的应用中,可用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。
电动车控制器芯片TB1219功能特点:
1.在恒压输出模式中,芯片采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。
2.在恒流输出模式中, 芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。
3.采用芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在DC大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。
4.能直接替代LM317、LM7815或电阻型降压线性稳压器,具有高.效率,高集成度,高可 靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统更可靠工作,降低生产成本。
5.集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)和VDD箝位等。
电动车控制器芯片是用来控制电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止以及电动车的其它电子器件的核心控制器件,是电动车上重要的部件,银联宝科技DC-DC降压的电动车控制器芯片TB1219是最好的选择。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
重庆祥泰电气电缆桥架的选择要点分析
祥泰电气所生产的电缆桥架具有它具有分量轻、本钱低、造型别具、装置便利、散热、透气好等长处。他合用于普通直径较大电缆的敷设,合适于高、低压动力电缆的敷设性能优点。 下面是重庆祥泰电气分析的电缆桥架的选择要点: 一、桥架宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂长度,支柱长度、间距,桥架宽度和层数。 二、安装方式:根据场所的设置条件来确定合适的桥架安装方式,如悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,桥架连接件和紧固件一般是配套供应的,根据桥架结构选择相应的盖板。
