土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 自贡连锁酒店设计客房装修设计规范-水木源创设计
发布于:2019-08-21 17:27:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  自贡连锁酒店除了要遵循连锁酒店设计规范标准,客房是酒店顾客呆的时间较长的室内空间之一。客房设计装修品质直接会影响该顾客对酒店的综合印象,是否会向身边朋友推荐本酒店及再次入住酒店起着关键性的作用。那么,对于一家运营成功的连锁酒店设计客房装修规范有什么,有哪些细节是需要投资人或设计师要注意到的呢?
一般来说连锁酒店客房装修设计内容有结构柱网设计、客房位置选择、交通流线、过道、客房门、室内走廊、室内卫生间、休闲区、用电负荷、隔音处理等,下面水木源创设计将针对这10个方面详细给大家介绍下,希望对您有所帮助。
1、客房结构柱网设计
  连锁酒店客房柱网设计尺寸是:长9.9m*宽4.2m(囝轴线),建筑层高做到3.9~4.2米,客房装修后的净高2.9~3.1m,面积一般不少于36㎡,能增加到42㎡就更好了。为什么客房的整体结构zui好设计为长方体型呢?因为长方形的客房可能减少土建成本、装修成本、监控成本,从根本上为酒店节省不少的装修及设备费用。
2、客房在连锁酒店功能区域布置中的位置
  酒店客房位置zui好考虑在主体的上部、餐饮、娱乐、休闲等功能区的裙楼部分,对于有些酒店设置有KTV、迪吧的,必须与客房区域严格分离,如果无法分享应做好相应的楼板、墙体隔间处理。同时,从风水的角度考虑,客房所在的楼层中及屋顶尽量不考虑游泳池。
3、客房交通流线设计
  连锁酒店客房交通流线设计主要包括电梯位置、电梯数量等考虑,客梯一般集中放置在楼梯的中间位置,减少客人到达远处房间的距离。酒店内员工电梯尽量方便员工使用的位置,不与客人流线交叉,远离客梯。如果设置观光电梯的连锁酒店,根据楼梯结构考虑设置在楼体的端侧。
4、客房过道装修设计
  客房过道是方便来往客人入住客房及出入酒店必须的走廊过道之一,过道宽度不则过窄,单面过道1.55米以上,双面过道在1.8米以上,建议做到1.89~1.89米以上。过道灯光要柔和并且没有眩光,亮度适中须保证监控画面清晰。设计师经常通过壁光或墙边反射照明,在门的上方设计一个开门灯方便客人。
5、客房门
客房门是酒店顾客进入房间的一道隔障,门的尺寸为:880~900mm(宽)*2110~2190(高)。客房门不能中空,保障隔音良好,安装猫眼,感应门锁、门门器、防盗链、消防疏散图等可按星级标准进行安装。
6、客房室内走廊设计装修
  客房室内走廊装修地面宜选用石材,走廊靠近床的一面墙可以考虑安装全身镜,人站在门口就能通过全身镜看到卧室的床上的场景。
7、客房卫生间装修设计
  连锁酒店客房卫生间装修设计可采用干湿分区。主要有三个部分盥洗区、马桶区域、淋浴区域等,应尽量简洁、不要过于复杂,卫生间要便于用户使用起来方便顺手,同时,可考虑安装防滑砖、或扶手。方便老年人或孕妇使用。
8、客房内卧室区、休闲区等装修设计
  连锁酒店客房内卧室区和休闲区装修设计应从室内空间、灯光照明、智能控制、强弱电端口、家具、软装饰品等几个方面着手。以温馨、简洁、舒适的室内装满为主,为顾客提供舒适安宜的居家环境。
9、客房用电负荷的考虑
  连锁酒店客房装修设计过程中,必须考虑客房用电量的问题,一般来说,标准客房每日用电量不超过1.8kw,带简易厨房的套房每日用电量不超过3kw。
10、客房隔音处理
  连锁酒店客房隔间处理,也是酒店客人比较重视的,毕竟安静的环境能够让客人更好的休息。客房隔间处理应考虑楼板、相邻客房间墙、电梯坚井与客房之间的墙等地方,不同的墙面所产生的噪音也是有所不同的,所采用的隔间材料也有所不同,具体视情况而定。
  以上水木源创设计针对连锁酒店设计客房装修设计规范相关内容就介绍到这里,希望对您连锁酒店装修有所帮助。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
木瓦独特的装饰风格给人一种强烈的视觉感
木瓦独特的装饰风格给人一种强烈的视觉感,木瓦作为古建筑材料的一种,已经有着悠久的历史,木瓦是一种具有造型的装饰,造型也在不断的更新,木瓦装饰所保持这原始风貌的悠然自得,天然的纹理使得建筑装饰别具特色,将自然气息从装饰中延伸出来。 木瓦朴素的外表却能让装饰瞬间绽放光彩,也为建筑蒙上了一层神秘的色彩。木瓦稳定性好、具有天然的防潮、防腐和防虫特性,木瓦装饰外观自然天成、设计灵活、尺寸异常稳定、经久耐用,因此一直都收到人们的喜爱。即使是长期使用在户外的木瓦风化后变成淡淡的灰褐色也不会引起腐烂,这也让木瓦装饰笼罩着神秘的色彩。
