对风水稍微有所了解的朋友对于房屋缺角都有所了解,每个方位都有不同的代表意义,我们从风水上来讲我们可用八卦代表八方,那么,什么样的布局会严重影响男主人的身体情况呢?一起来具体了解下吧~
在风水上我们用八卦代表八方,其中西北方的“乾”卦指的就是“天”,因此西北方又被称作“乾方”、“天门方”。“乾”卦在八卦次序上居首,人事上对应家庭的男人、单位的领导、企业的老板等,其重要性可想而知!西北方“乾”卦的方位都有哪些风水讲究呢?
西北方宜高
唐代风水大师卜应天所著《雪心赋》中有“天柱高而寿彭祖”的说法,意思是说如果住宅的西北方有高大的山丘或建筑(即“天柱高”),家人就会像传说中的“彭祖”一样长命百岁。因此我们住宅的西北方向应该高,最好是外部有高大的山丘或楼房,内部有假山或风水石,这样会使家中老人健康长寿。
西北方缺角
如果一所住宅缺少西北角,那么会导致这个家庭出现以下问题:
1、男主人经常不在家,常年出差在外,严重的家里根本就没有男人。如果常年独居的单身女士看到这篇文章,请看一下你的住所是不是西北方地势低陷或是根本就没有西北方。因为居住在这样的房子里,女士很难找到合适的对象。
2、缺西北角的住宅属于“损寿宅”,居者很难长寿。如果你和父母同住在一套这样的房子里,父母是不是有一人常年疾病缠身甚至是早已亡故?
3、事业工作不顺利,居住在这样的房子里会导致男主人频繁更换工作或是工作事业极其不顺利。
4、如果一个单位或企业缺少西北角,那么会导致这个单位或企业管理不善、内部混乱、频繁更换领导等。
卧室在西北方
房屋的西北“乾方”是整个房屋最尊贵的地方,象征着权威、厚重,是一家之主的位置,理应留给家中的男主人居住。不但利于树立他们的权威,使整个家庭和谐,还有益于他们的健康。如果让孩子长期睡在此处,虽然能令他在某些方面有较好的发展,但也会让孩子变得早熟,失去孩子固有的纯真,不利于他的成长。
厨房在西北方
厨房、采暖炉是不能设置在住宅西北方的,因为厨房内的炉灶、冬季使用的采暖炉在五行上属“火”、西北方的乾卦五行属“金“,“火克金”凶,代表男人、父亲的“乾方”被火克制,就犯了风水上的“火烧天门”,会损伤男主人或是家中父亲的健康与寿命。
书房在西北方
书房,既是办公室的延伸,又是家庭生活的一部分。如果把书房设在西北“乾方”,让男主人在这里阅读、书写或业余学习、研究是再好不过的了,可以使家里的男主人有学识而彬彬有礼,从而工作顺利、在事业上有成就。
厕所在西北方
在五行生克理论中,“水泄金”,“水”对“金”同样是不利的,西北“乾金方”是不能有“水”出现的。在现代住宅中,厕所是用水较多的地方,如果西北方正好是厕所的话就犯了风水上的“污秽乾宫”,会使男主人身体、心灵不健康,如果您的房子有此问题,那如何化解呢,可以在线留言咨询~
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
400㎡极简生活方式住宅 | 五德设计-欧模网项目名称:THE WHITE HOUSE极简方式的生活项目位置:成都市设计公司:五德设计主创设计:彭俊杰、伍宛汀参与设计:陈鹏,毛嘉璐完成年份:2018.3建筑面积:400平方米摄影师:海瑞 “THE WHITE HOUSE”坐落于离成都高新区不远处的地方,风景优美,比较适合度假休闲和常住的环境,我们有意图打造完全不一样的住宅空间体验,去掉繁琐,化繁为简,让使用者把更多的时间花在有意义的地方。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
