土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室设计思路-三不一要
洁净室设计思路-三不一要
发布于:2019-08-21 16:24:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
洁净室是一个多功能复杂体,洁净室工程是一个跨学科、多领域、综合性强的工程。因为其技术难度高、工程造价大,因此,实施洁净工程时,一贯注重洁净室设计。一般来说,洁净室设计应遵循”三不一要”四个原则。
一、不带入:不向洁净室带入任何灰尘
遵循这个原则,洁净室设计时,应做好如下的工作:
1. 高效过滤器正确安装,不会出现灰尘泄漏的情况。
2. 保持洁净室相对于室外的正压,只能让室内的污染空气出去,不能让室外的空气通过缝隙进入洁净室。
3. 人员进入洁净室之前,必须做好清洁工作,更换洁净服,并经过风淋室风淋,如此方可进入。
4. 材料与设备经清洁后方可进入洁净室。
二、不产生:不在洁净室产生任何灰尘
遵循这个原则,洁净室设计时,应注意如下几个方面:
1. 不采用易产尘、易吸附尘土的地面、四壁、天花板的装饰材料。
2. 不使用容易产生灰尘的材料与设备。
3. 在许多的洁净室内,人都是最大的污染源。严格洁净室的管理,控制人员数量,避免不必要的移动,人员应穿洁净服。
三、不积累:不在洁净室积累任何灰尘
1. 墙角设计性圆弧形,避免灰尘积累,如果是平直形,不但容易积累灰尘,而且清洁苦难。
2. 洁净室应尽量不暴露风管与管道。
3. 制定清洁管理制度,定期的清洁洁净室,定期维护洁净空调系统,避免积尘。
四、要去尘:快速去除洁净室内灰尘
1. 在靠近灰尘产尘的地方设置排气装置。
2. 增加换气次数。
3. 采用合适的气流形式和室内布局,避免灰尘站在产品上。
- END -
洁净室设计快速入门与提高全程班
限时直降以及讲师一对一服务
课程咨询荆老师QQ:1072810990
或扫码加微信
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
Sensor To Cloud远程机房空调监控
机房远程无线监控时,用支持MODBUS协议的万能空调调温器通过RS485接口连接Sensor To Cloud,从而代替遥控器对空调进行无线远程控制空调,可以采集内置的温湿度、远程操作空调的开关机,制冷制热等功能,也可以设置温度与空调制冷、制热、开闭合进行联动。在需要使用空调的场景,而又经常无人值守的时候,停电后恢复供电又无法及时开启空调,或者保持一定温度范围恒温场景。需要对该空调进行无线远程的升级,用支持MODBUS协议的万能空调调温器通过RS485接口连接Sensor To Cloud,从而代替遥控器对空调进行无线远程控制空调,可以采集内置的温湿度、远程操作空调的开关机,制冷制热等功能,也可以设置温度与空调制冷、制热、开闭合进行联动。有了该设备就可以节省大量的人力物力。
