土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 可视无压风门(无压可视风门)特点和技术参数
发布于:2019-08-21 15:46:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
可视无压风门就是无压风门带着可视的窗户,竟能防止风向乱窜还能透过透视窗看到对面,起到可视透视的作用,又叫透视无压风门。无压风门(压力平衡式风门)主要用于矿山井下进回巷和主要进回风巷之间每个联络巷中,是目前所有风门的替代品。
见惯了厚厚的钢质无压风门,来一个可视风门,觉得很新鲜,可视无压风门根据名字就知道,它是可以透过风门,看到风门的另一面的。重要作用是起到参观视察,防止方向乱窜的作用。
该产品为钢结构风门,边框为方管,主扇可选用PC板。能满足反风要求,无须再设置反向风门。风门尺寸可根据用户要求制作,风门有不锈钢和钢板两种材质的产品供用户选择。无压可视风门 可视行人风门 可视平衡风门 可视双向风门 可视对开式风门可配本公司ZFK127矿用风门控制用电控装置,实现自动化控制。
可视无压风门(自动无压可视风门)的特点:
1、钢制构造,结构简单,坚固耐用。
2、双向隔风,漏风量小,无需再设反向风门。
3、风门开启力小,开启力与风压大小及风向无关。
4、压力平衡式风门,既能手动操作,也可动力操作,再加一套控制系统,就可以实现风门自动开启。
5、防火性能好,能有效阻止皮带运输巷可能发生的火灾,防止有害气体进入巷道。
6、关闭平稳,安全可靠。
7、两道风门之间可以起到相互闭锁。
可视无压风门技术参数
1、风门开启形式:异向同步开闭
2、手动开启力:200N左右
3、门扇开启角度:>90度
可视无压风门使用维护
1、当门扇开启阻力较大时,应对门轴、销轴等转动部位加油润滑。
2、定期更换门扇密封橡胶条,减少漏风。
3、调节平衡机构及配重可使门扇密封严密。
工作环境
1、大气压力:0~3000pa
2、风速:0~6.28m/s
可视无压风门使用维护
2、定期更换门扇密封橡胶条,减少漏风。
它分为液压控制和气动控制两种形式。主要功能是用红外线传感器监测行人和车辆为风门的开、关提供信号。用位置传感器检测风门开、关状态。通过PLC编程器实现风门的自动化开关控制。无压可视风门 可视行人风门 可视平衡风门 可视双向风门 可视对开式风门
当有人或车辆经过时,风门自动打开,并有语音提示,提示语言是:“风门打开,请注意安全”,同时另一道被闭锁的风门提示语言是:“前方风门打开,请您稍后”。 人或车辆经过后,风门自动关闭。风门上安装有防挤按钮,可以防止挤伤人员,还可以在红外线传感器出现故障时打开风门。两道风门能够实现自动联锁。还配有解除联锁按钮可以在特殊情况下解除两道风门的联锁。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    原水电管线废除不用是否浪费
    2019-10-09 12:25:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
这个户型怎么样
