众所周知,水电工艺在整个装修中式非常重要的,因为水电属于隐蔽工程,如果第一次装修的时候不一次性做好,那么后期就会出现平凡的维修,不仅浪费材料,浪费金钱,而且还浪费时间,也就是我们常常说的不省心也不省事,所以大班装饰设计师建议在装修新房的时候使用一个严格的施工工艺,会带来意想不到的好处,大班装饰不仅使用的材料好而且每一种工艺都有严格的规范,一起来看看吧。
1、强弱电间隔30cm,强弱电交叉时,强电在上,弱电在下,用隔源锡薄纸包裹。强电不能用三通,除灯线外,顶面圆三通灯线定位,弱电可以用三通,强弱电统一走地上,不能在房间地面中间交叉,靠墙边25厘米开外,不能横墙走线和走管。
2、开关1.2米返上,插座30-40cm返上,床头柜插座70cm,卧室空调插座2米返上,卧客电视插座1.1米返上,客厅电视插座除外,由客户现场确定高度,厨房油烟机插座2.2米返上热水器插座根据现场情况而定。
3、冷热水管间距15cm的中对中(热水器冷热水头子15cm),水管必须用公司专用品牌。
4.管卡线卡间距: 60一80cm ,并且排布整齐。
5.冷热水管交叉时,热管在上冷管在下,必须使用过桥弯。
6、所有线管进底盒,必须穿锁扣。底盒要求同一水平高度(除特殊底盒外)如并列底盒必须使用连体盒,施工完毕盖好公司专用密封盖线交顶和梁柱及穿墙必须使用黄蜡管。
7.所有房间插座用电线粗细的分布
(1)所有灯线2.5㎡。
(2)厨房、卫生间、餐厅所有插座用4㎡(除镜前灯一开带一插的,插座可以用2.5㎡)。客厅空调插座6㎡单独分组,卧室空调插座4㎡。
(3)卧室、客厅 普通插座用2.5㎡。
(4)浴霸用2.5㎡。
(5)所以有线槽模平竖直、线管、水管铺设横平竖直。
(6)热熔水管头子必须端正,不偏。
(7)所有线管必须全部进空开箱底盒。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭影音厅装修出电影院的效果图,原来设计师是这样做的别墅里包含的影音厅就象征着私人休闲空间,也体现出和普通住房的不同点,那么在业主别墅交付后考虑装修问题的时候很多时候会参考很多的别墅装修效果图,那我们该注意些什么呢?怎么才能把家庭影视厅装修成电影院的效果? 首先,在别墅影视厅装修效果图设计中,要考虑的问题是空间距离的问题,别墅私人影院设计重点是距离适中,良好的隔音效果与观影效果。这也体现别墅中影音厅设计的规范化。例如,音响与座椅的距离,屏幕与座椅的距离,想要有舒适观影效果需要的环绕声音响的安置位置等,除了观影效果以外,别墅影音厅的隔音也需要在装修时采用特殊处理,墙壁地面和顶部装修时可以使用隔音效果好的装修材料,地毯就是一个比较好的吸音工具
只看楼主 我来说两句抢地板要那么大的线?没必要,这个楼主不实在
学习学习
