W保定聚合氯化铝性能的分析
聚合氯化铝是一种当前国际通用的新型、无机高分子混凝剂,化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m,主要通过压缩双层、吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕等机理作用,使水中细微悬浮粒子和胶体粒子脱稳、聚集、絮凝、混凝、沉淀达到净化处理效果。被广泛用于自来水厂、发电厂(热电厂)等各类工厂给水与工业用水净化以及各类工厂如化工厂、冶炼厂、石化厂、造纸厂、印染厂、染化厂等工业废水处理。
一、性能分析
聚合氯化铝性能优于传统的低分子无机盐类如liusuan铝、liusuan亚铁等。另有投加量少、矾花大、除COD、色度及悬浮物性能好等优点。一般采用铝矾土或铝厂副产铝灰、工业yansuan或废盐suan为原料,一步法生产聚合氯化铝,产品质量符合GB15892-2009标准,达到国外同类产品先进水平。
二、产品特点:
本产品适合各种高中浊度的源水处理,尤其对高浊度水的净化有特别明显的效果,它矾花形成快,大,易沉降,适宜的源水PH范围广,腐蚀性小,工人劳动强度低。
三、产品的使用方法:
为达到好的絮凝剂效果和经济效益,用户可根据不同的源水浊度,不同季节和不同反应条件,通过实验确定每千吨水量合适投药量。使用时该产品配成3%-5%的水溶液(按产品的重量计算)
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器在水产养殖上的应用_广州孚诺泰臭氧发生器在水产品养殖应用领域早已十分广泛了,在净化水质、预防疾病方面获得了很好的可见效果,与别的消毒杀菌杀菌的方式对比,臭氧杀菌是低成本、效果好的优选。那么臭氧发生器在水产品养殖上如何使用? 臭氧发生器在水产养殖上的操作方式: 将水放入密封罐或氧化罐中,注入臭氧,臭氧与水充分接触,臭氧可以氧化分解水中的细菌、微生物等,处理完成后,让水静置一段时间,有利于剩余臭氧的分解,分解完成后可以将水引入养殖罐中。
