土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ SMT生产线上松下贴片机开机工作前的准备工作步骤
发布于:2019-08-21 11:16:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
     在SMT生产过程中,松下贴片机开机工作前的最基本工作就是接好电,接地气,把电源开关打开。一般工业用电都是三相电,高速机来说,接电要有一定次序,要不里面的真空泵会反转,中速机的话一般只要分清火线和地线,只有做好准备工作,才能够快速高效的运转,为客户创造价值。松下贴片机开机工作前的准备工作详细步骤一般包括以下步骤:
1、准备贴片机要贴片的产品工艺文件。
2、根据产品工艺文件的贴装明细表领料(PCB、元器件),并进行核对。
3、对已经开启包装的PCB,根据开封时间的长短及是否受潮或污染等具体情况,进行清洗和烘烤处理。
4、开封后检查元器件,对受潮元器件按照SMT工艺元器件管理要求处理。
5、按元器件的规格及类型选择遁合的供料器,并正确安装元器件编带供料器。装料时协须将元器件的中心对准供料器的拾片心。
6、前面准备完毕后面我们按照SMT设备安全技术操作规范将贴片机的电源打开。
7、其次,我们要检查SMT贴片机的真空气压是否已经达到了设备的要求。
8、打开贴片机伺服系统然后将贴片机X,Y轴回到源点初始位置。
9、依照PCB电路板的宽度,调整贴片机传送系统导轨宽度,确保PCB在导轨上滑动自如。
10、检查并确保贴片机导轨、贴装头移动范围内、托盘架上没有任何障碍物。
11、最后设置同时安装好PCB定位装置开始贴片。
      以上是松下贴片机的开机工作前的准备工作,也是最基本的要求,贴片机开机准备工作中如遇到不能解决的问题一定要及时联系贴片机生产厂家以便快速处理解决。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
EDI系统的独特之处是什么?
  为什么现在很多企业都选择EDI系统来制取纯水,其主要原因是EDI系统拥有它的独特优势?下面莱特莱德小编为大家详细讲解:   1、独特先进结构,流道通畅,压降低。   2、全封闭设计,完全杜绝泄露,日常维护、保养简易 特殊材质外壳,绝缘性能好,轻巧美观,更换便利。   3、独有的元件与膜壳可分离结构,可方便更换树脂与元件。   4、更宽的进水指标,适应性更广。   5、EDI系统模块化组合,便于系统水量的调整。
