土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 这6种室内花卉,开花再漂亮,也最好不要养!
发布于:2019-08-21 10:39:21 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
在家里面养些花卉绿植,给单调的生活增添了些许色彩,但是可能你不知道的是很多好看的花都是有毒的,养护的过程需要多加注意。这6种室内花卉,开花再漂亮,也最好不要养!
风信子
风信子球茎有毒,误食会中毒,轻者头晕恶心、肠胃不适,重者瘫痪致命,花无毒、花香无毒,但是味道香浓,可能引起过敏。有振奋神经作用,影响休息,不宜卧室摆放。风信子毒性强但是只在根部,不要误食即可,可以摆放客厅观赏,建议远离孕妇幼童,花开时多通风透气避免过敏。
含羞草
含羞草含有含羞草碱,全株有微毒。长期接触或者不慎食用,对人体有害,会抑制生长、引起白内障,损害毛囊致使毛发稀疏脱落。所以含羞草不宜室内养护,好奇想要逗弄含羞草,也要避免直接碰触。
郁金香
郁金香是非常收欢迎的一种花卉,但是郁金香是有毒的,你知道吗?郁金香的花朵上面含有毒碱,这种毒碱不会立刻对人体造成什么伤害,不过如果在郁金香的旁边待时间久了,就会令人感到头晕,严重的可导致中毒。所以郁金香不可以放在卧室里面,平时最好放在室外或阳台养护,它会对人体造成伤害。
虎刺梅
虎刺梅别称铁海棠,是蔓生灌木植物。虎刺梅很多人喜欢养,因为它的花很漂亮。但是虎刺梅是有毒且致癌的,不适合在室内进行种植,虎刺梅的白色汁液有毒,皮肤接触后会引起瘙痒,误食会中毒。所以,家中有小孩的最好不要室内种植。
水仙
水仙在中国已有一千多年栽培历史,为传统观赏花卉,是中国十大名花之十。水仙也是花友们喜欢种的一类花卉,养护水仙时花友们千万不要弄伤它的鳞茎,因为水仙的鳞茎中有一种叫拉丁可的毒素,如果出现误食的情况后会引发、肠炎的现象,水仙的叶和花的汁液能引起皮肤红肿的现象,而且在养护时,千万要注意不要将水仙的汁液弄到眼睛里去,不然对眼睛会造成损伤!
马蹄莲
马蹄莲是含有毒性的,因为它有很多的生物碱和结晶,如果不小心把它吃下去了会陷入昏睡,它的茎中、花苞还有花序都是含有毒性的,如果吃了一小块的茎,舌头就会肿胀。它的叶和根也都是有毒的,所以如果家中有怀孕的人或者是小朋友,在种植的时候都需要非常谨慎。放在室内它是不会放出毒气,但是需要注意不要误食哦!
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
你所要掌握的植物配置施工要点,绝对的干货
植物配置种植,实际上是一门很有意思的学问,从乔木到花卉、地被,不同的组合和位置选定直接影响景观效果,在这我们谈谈,景观中植物种植施工的一些要点。 实际上,种植效果的关键在于地形的充分营造,苗木甄选,种植方案的连贯性,进度的合理安排,施工养护技巧的成熟度及执行力。 1 | 乔木种植 乔木种植需要较好的空间感,通过种植乔木营造整个场地的骨架。 另外,根据不同的要求采用不同的种植手法,但是大部分采用V,倒V、 W、M、C字型和五饼型。部分精品特选苗孤植、对称、阵列种植。
