含油废水涉及面广、量大。钢铁工业的压延、金属切削、研磨、以及石油冶炼及管道运输等都会产生含油废水,处理含有废水的目的主要是除油,同时去除COD和BOD,传统的絮凝沉淀、机械刮出及生化处理等,都存在工艺复杂、处理难度高、出水水质不稳定的问题。
运用膜过滤技术优势,将油和水分离,回收浮油可用作燃料;出水COD和BOD大为降低,出水达标排放或深度处理回用,能很好的实现节能减排、清洁生产。
膜过滤技术优势:
1、膜过滤是纯物理过程,低温运行,无相变、质变,不会引入新的杂质;
2、单台膜过滤设备浓缩含油废水的同时对过滤液进行澄清处理,并使其达到环保排放标准,设备结构简单,操作方便;
3、膜过滤设备精度高,能达到很好的澄清和浓缩效果,工艺稳定可靠,可以缩短生产周期,提过过滤效率;
4、膜元件规格型号齐全,能根据不同含油废水物料体系进行匹配,保证了膜过滤设备能够适应不同类型、不同品种、成分复杂废水物料体系;
5、膜元件填充面积大,系统紧凑,装置占地面积小,对于老厂改造、扩建、新建项目实施均比较方便,可有效的降低生产成本和投资;
6、错流运行工艺,彻底解决污染堵塞难题。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超低音冷却塔产能过剩怎么办?在生产中,我们都讲究节能降耗,当然了我们也应该具体问题具体对待,不同的物体要用不同的方法。那么我们应该怎么来有 效的避 免低音冷却塔出现产能过剩这个问题呢? 低音冷却塔风机是用来循 环水系统的,当然了无论是从设备数量还是维修耗电等多个方面来看,音冷却塔风机占的比重很大。要想控制低音冷却塔的产能过剩有以下方法。 控制横流式冷却塔的填料到风机的高 度大于或等于风机直径的0.2倍。
