水中的微生物是我们用肉眼看不到的,有些甚至连机器都检测不出来,工业纯水设备的产出水的微生物超标、不合格无疑是对工业纯水设备不合格最大的影响,这就需要我们定期对其进行检测,今天莱特莱德小编来详细的介绍一下工业纯水设备产出水微生物检验方法。
取相当于每张滤膜含1g或1ml供试品的供试液,加至适量的稀释剂中,混匀,过滤。若供试品每1g或1ml所含的菌数较多时,可取适量稀释剂的供试液1ml过滤。用pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液或其他适宜的冲洗液冲洗滤膜,冲洗方法和冲洗量同“计数方法的验证”。冲洗后取出滤膜,菌面朝上贴于营养琼脂培养基或玫瑰红钠琼脂培养基或酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂培养基平板上培养。每种培养基至少制备一张滤膜。
阴性对照试验取试验用的稀释液1ml,照上述薄膜过滤法操作,作为阴性对照。阴性对照不得有菌生长。
培养和计数 除另有规定外,细菌培养48小时,逐日点计菌落数,一般以48小时的菌落数报告;霉菌、酵母菌培养72小时,逐日点计菌落数,一般以72小时的菌落数报告,必要时,可适当延长培养时间至5~7天进行菌落计数并报告。菌落蔓延生长成片的平板不宜计数。点计菌落数后,计算各稀释级供试液的平均菌落数,按菌数报告规则报告菌数。若同稀释级两个平板的菌落平均数不少于15,则两个平板的菌落数不能相差1倍或以上。
菌数报告原则 以相当于1g或1ml供试品的菌落数报告菌数;若滤膜上无菌落生长,以<1报告菌数(每张滤膜过滤1g或1ml供试品),或<1乘以稀释倍数的值报告菌数。
对于微生物的检测是使用工业纯水设备必不可少的环节,当我们检测出的指标超过标准时应及时采取相应措施,避免微生物超标,保证产水质量。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
下雨天安装雨水回收系统是对的雨水回收系统资源效益雨水利用直接增加了可供水量,减少了市政供水量,缓和了城市供水的供需矛盾,是一种立足本地水资源、解决水资源短缺的现实可行的有效措施。环境效益。雨水利用能减少地下水开采量,有效补充地下水,防止地下漏斗扩大和地面下沉。雨水收集利用减少了城市雨水的外排量,直接减少了雨水径流挟带的污染物数量,使得进入城市水体的面源污染大为减少,促进了城市水环境的改善。 雨水回收系统里的雨水收集池回收90%以上的干净雨水、无需用电 、无需人工清理,长期保持干净,不堵塞、没有活动部分,没有滤材更换,故障率非常低 、开放式设计 。雨水回收系统的承受强度高,高抗压,不易坍塌。
