土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气工程问题
电气工程问题
发布于:2019-08-20 23:34:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个工地总配电柜带300KW的打桩机一台和3个二级箱,当打桩机运转开始打桩十几米之后二级箱内漏电跳闸。打桩机不运转,二级箱用电正常不跳闸。求大神这是什么问题导致的。。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
负载一用总开漏保就跳闸
现场接线情况:总电箱1BAP01,箱中总开关为4P漏保,两个分开关为3P塑壳,分别管1B6AL1和1B4AL1,两个箱子的总开关均为3P塑壳,在1B4AL1总开关上端跳线至1B4AL2,零线地线从1B4AL1的零地排上接至1B4AL2。 现场试验情况:1B4AL1和1B4AL2内分开关推闸,1BAP01总开关不动作,一用负载(例如一个手电钻)总开关瞬间跳闸;1B6AL1内负载使用正常; 1B4AL1内将跳到1B4AL2的零地线全部拆掉(认为已将B4AL2从线路中切除),1B4AL1内一用负载(例如一个手电钻)总开关瞬间跳闸;
