土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2019一级消防工程师报考有变!超详细报考步骤手把手教你每一步!
发布于:2019-08-20 17:44:20 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
2019年一级消防工程师报名时间预计跟往年一样,八月中旬开始报名,具体各个省的报名时间不同,稳稳消防也会第一时间通知大家!因今年一级消防工程师报名实行告知承诺制,报考流程有变化,下面是最详细的注册报考流程,小伙伴们仔细认真阅读,切勿耽误了报考!
近日,中国人事考试网发布《告知承诺制报考提醒》:
报考流程发生了哪些变化?
实行告知承诺制后,首次报考人员应在报名前完成用户注册,网上报名系统将对身份信息、学历学位信息进行在线核验。报考人员提交注册信息24小时后可登录网上报名系统报名,如有未完成核验的项目,选择考试报名时会有相应的提示信息,须待核验完成后方可报名。建议报考人员在报名前预留充足时间、提前完成用户注册。
具体注册流程如下:
1.打开中国人事考试网(网址:http://www.cpta.com.cn/)点击网页左侧的“网上报名”进入页面。
2、点击网上报名之后出现的页面中,请认真阅读友情提示的内容
新考生
3.新考生点击“注册”按钮进行注册;如果您是老考生已经拥有账号,直接登录即可。
4.新注册的学员点击注册以后,会进入《专业技术人员资格考试网上报名协议》,点击接受即可进行下一步。
5.此时系统会弹出“注册须知”,各位新考生一定要认真看清楚,里面涉及注册信息的要求。点击“下一步”即可注册。
6.新考生注册就会出现下面这个页面,小伙伴们按照要求认真填写!填写时需要注意以下问题:
(1)网上报名系统不允许相同身份证号和姓名多次注册。请务必使用第二代居民身份证进行注册。
(2)用户信息将与手机号码绑定,一个手机号码只能绑定一个注册用户。
(3)姓名之间不得有空格,如遇生僻字,点击姓名输入框右侧的如何输入生僻字链接,参考相关方法输入生僻字。
(4)密码采用大写字母 小写字母 数字结合方式,长度不少于8位。
(5)身份证号、姓名、邮箱和手机号码信息须真实、准确、完整、有效,在需要联系报考人员时,考试组织机构将会通过适当方式与您联系。
(6)至少录入一条学历信息才能注册成功。
学历证书编号填写注意:
(1)系统对2002年至今大专以上(含大专)的学历信息、2008年9月至今的学位信息进行在线核验
(2)学历信息最少填写1条信息,最多可填写5条信息。
(3)学位信息最多可填写5条信息,无学位信息可不填写。
(4)请如实准确填写学历、学位信息,保存后无法删除。
(5)学历学位信息在线核验状态为“未核验”的,请24小时后,登录系统查看核验状态。
(6)学历证书编号在毕业证书的左下角(如毕业证书没有带在身边可以登录学信网查询。学信网网址:https://www.chsi.com.cn/,点击学历认证,上面有自己的毕业证书编号)。
如下图所示:
8、注册信息填写完,会弹出一个再次确认信息框,如果注册时这部分内容有误,可以重新修改一次!
9、提交之后,整个注册流程就结束了,网上报名系统将对身份信息、学历学位信息进行在线核验。报考人员提交注册信息24小时后可登录网上报名系统报名,如有未完成核验的项目,选择考试报名时会有相应的提示信息,须待核验完成后方可报名。
10、完成注册后请及时上传通过审核处理的报考人员照片。照片必须经过照片审核工具审核通过,审核通过的照片大小要在10k左右。
具体操作流程如下:
(1)选择工具下载
(2)点击下载
(3)下载
(4)打开文件夹
(5)解压到当前文件夹,打开如下图,认真看照片要求和有关说明!
老考生
3、已注册的报考人员不需重新注册,报考前应提前登录网上报名系统,补充完善相关信息,网上报名系统将对身份信息、学历学位信息进行在线核验,报考人员提交补充信息24小时后可登录网上报名系统报名,如有未完成核验的项目,选择考试报名时会有相应的提示信息,须待核验完成后方可报名。
完善学历信息(参考新考生填写注意事项)
4、点击确定以后,系统需要你二次确认,再次填写学历信息后点击确定按钮。
5、点击确定之后进去网上报名页面,学历核验需要一定时间,核验完成后才可以进行报考!学历学位信息在线核验状态为“未核验”的,请24小时后,登录系统查看核验状态。
还有哪些问题需要注意?
1、注册时出现身份信息或学历学位信息在线核验“未通过”或“无法核验”情况会不会影响报名?
系统显示核验结果即表明在线核验已完成。出现身份信息或学历学位信息在线核验“未通过”或“无法核验”情况不会影响报名,报名时上述报考人员须按报名地资格审核部门(机构)的规定办理报考事项(包括人工核查)。
2、哪些报考人员需要进行人工核查?
下列报考人员须进行人工核查
(1)不适用告知承诺制的报考人员。
(2)具有中专以下学历或2002年及以前大专以上(含大专)学历的报考人员;2008年9月以前取得学位的报考人员。
(3)身份、学历学位信息未通过在线核验的报考人员。
(4)其他身份证件类型、境外学历学位等无法在线核验的报考人员。
(5)其他报考条件不能通过在线核验的报考人员。
(新考生完成注册流程,老考生完善报名信息)完成以上操作之后等待核验完成,待一级消防工程师报名时间公布之后进行报考。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
众智博睿干货分享:平面布置-柴油发电机房
(二)柴油发电机房 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 1.宜布置在首层或地下一、二层。 2.不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。 3.应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。 4.机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机房分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。
