土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 提高学校餐厅、水房地面材料的摩擦系数
提高学校餐厅、水房地面材料的摩擦系数
发布于:2019-08-20 17:15:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
简介
学校的餐厅或者水房,需要经常清洗保持清洁,地面经常处于湿滑的状态,而使用人群又是富有朝气与活力的学生,滑倒摔跤的事情时有发生。因此,学校食堂或者水房的安全应该值得每个教育工作者的重视,小编通过十余年的防滑经验总结,为学校餐厅解决防滑问题消除安全隐患提供参考。
地面瓷砖遇水湿滑的原因分析
通常学校为了保证使用的安全,都会采用防滑地砖。但市面上绝大多数瓷砖都达不到卖家所说的效果;首先在选择地面材料时,学校要防滑地砖,供应商就会推荐一些表面凹凸的或者表面粗糙的所谓防滑地砖。但这种地砖的防滑能力到底怎么样,却无法给出一个具体的定量的依据,所以有时候就会选用了不能满足学校安全需要的地面材料。虽然国家标准有关于地砖要求制造商要提供防滑系数和检测方法,但是对防滑地砖没有明确的具体摩擦系数规定。据了解,按照防滑行业内约定俗成的说法,当地砖的摩擦系数超过 0.5 时,就可以称为防滑砖。即便依照这样的判断方法,在实际生活中也没有意义;因为测试摩擦系数时,地砖正好处于干燥的状况下,一旦有水,其摩擦系数会大幅度下降。
学校的餐厅为了保持用餐环境的清洁卫生,需要经常性的打扫清洗,地砖表面的水迹需长时间的蒸发才会消失,所以时常发现在学生用餐时地面还是湿滑的状态。在雨天时这种情况就更为严重,餐厅又是学生必到场所,人流量大且集中,难以及时消除水迹。所以想杜绝有水环境与学生的接触从而避免滑到事故的发生是不可能的,唯有提高学校餐厅的地面在潮湿环境中的防滑能力。
解决方案
通过选择能够满足学校餐厅的地面材料,采用相关防滑产品两种方法提高学校餐厅地面在潮湿环境下的防滑能力。而前者成本高,供应商提供数据不明确,只能是主观上的臆断。后者成本低,在未施工或己铺设地砖的情况下,都能做防滑处理,达到强效防滑效果,因此防滑剂应运而生。
但近年地面防滑品牌随着市场大热如雨后春笋般发展起来,各种防滑产品质量参差不齐。在这让人眼花缭乱的竞争背后,鸿迪防滑作为行业的领跑者、始终坚持以客户服务为中心,专注产品品质,扎实做好防滑工程,以“零缺陷”战略为核心,做地面防滑行业高品质建设的践行者和引领者。
鸿迪防滑剂
鸿迪防滑剂采用无色、无毒、无味、无腐蚀性,具有超强的渗透力的水溶制剂防滑液,通过与石材的化学反应,能有效渗入地砖及石材毛细通道使该通道增宽且有一定深度,遇水或油渍时与脚底接触产生很强的反作用力,形成一种负压的物理吸盘作用,使脚底产生阻力,提高摩擦系数,从而达到防滑的效果。
经处理后的地砖或地面石材在干燥时也有明显效果,遇水或油腻状态下其防滑效果呈数倍提高,一经防滑处理长期有效。并且提供产品施工后期维护保养服务!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
南充简易欧式风格别墅设计,别墅简欧风格的特点
欧式装修风格是大部分别墅业主都十分偏爱的一种装饰装修风格,它既奢华又舒适,是各位别墅业主们的不二选择。欧式简约装修风格多以象牙白作为主色调,以浅色为主深色为辅来装修。其风格特点是大气、自然。欧式简约装修风格的家具在摆放时呈现不完全规则状态却又不让人觉得凌乱,体现出一种轻松对待生活的特点。 现代欧式装修风格比较适用大面积房屋,面积太小无法展现欧式风格的气势。没有一定的美学素养是无法善用欧式风格的。欧式装修风格的家具讲究材料好,大多以质地好的胡桃木、樱桃木为原料。并且在把手,床头或装饰品的细节处镀金,镀银,镶大理石、彩色玻璃等装饰物。让整个室内都显现出原汁原味的传统和奢华风格。
