土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 做工程的注意了!冷库安装设计需要注意以下几点
发布于:2019-08-20 17:12:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  1.冷库选址
  冷库选址一定要注意,首先要结合自身的运营情况进行决定,就拿出租冷库为例,冷库选址需要考虑周边的市场前景和交通便利性。
  2.冷库的容积
  1000吨冷库存放不同货物需要的冷库容积不同,一般我们蔬菜按照5~7立方一吨的参数进行计算,冷冻肉品按照4立方每吨计算,这个也要根据冷库内的货架布局有关系。
  3.制冷机组的选择
  冷库的制冷机组的容量和数量是根据生产规模的最大热负荷,并考虑了个制冷参数的情况下进行配置。制冷机组的品牌选择对冷库后期使用时的能耗比会产生很大的影响,大型冷库在这点尤为突出。
冷库
  4.保温系统
  冷库保温层主要可以分为两种一种为喷涂、另外一种为冷库板设计,冷库板施工周期短,外表整洁,喷涂不适用与钢结构厂房,喷涂为人手操作,难免容易出现密度不均匀的情况。
  5.冷库温度
  相同库容量,冷库温度越低冷库价格则越高。常见冷库温度有0~5℃果蔬冷库,-15~-25℃低温冷冻库,-30~-60℃超低温速冻库,15~20℃常温阴凉库;
  6.冷库分间
  相同冷库大小的冷库,分割的间数越高,冷库制冷设备和保温材料使用越多,冷库的配套附件也会增大,在其他参数相同的情况下,冷库分间数越高,冷库价格就越高。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    几乎所有帖子都是有关地源
    2019-09-21 01:28:21
  • 王铜
    王铜 板凳
      2019-08-23 08:45:23
    热泵工程
    4.67 万条内容 · 419 人订阅
    干货!泵的基础知识大汇总
    来源:易筑暖通 如有侵权请联系删除 一、什么是泵? 泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。泵主要用来输送水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等液体,也可输送液、气混合物及含悬浮固体物的液体。
