土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 还在等?8月茉莉最好的扦插季节,来年阳台茉莉多到放不下!
发布于:2019-08-20 16:54:20 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
炎热的酷暑已经过去,随着立秋的到来,天气也逐渐凉爽起来了。还在等什么?茉莉8月这个季节扦插正好,把握住茉莉再也不用买,来年阳台茉莉多到放不下!
最好的扦插时间
茉莉的最佳扦插时间为每年的4-10月份。秋季7-8月份扦插成活率最高。这段时间内,它能够快速的生长,所以此时进行扦插能够使得新苗快速长大。另外,这段时间内的温度以及光照条件都能够满足新苗的需要,所以比较适合扦插。其实茉莉也可以在冬季时扦插,不过需要将温度控制在18-22℃左右,而且在冬季扦插成活率是最低的,所以平时最好还是在秋季7-8月份扦插。
扦插土壤
在茉莉扦插之前准备好茉莉适合茉莉生长的土壤,可以用粗蛭石或河沙、珍珠岩和酸性的沙质土壤,当中可放入适量的有机肥增加土壤的肥沃度。这样的土壤既养分充足又透气。选盆的时候最好底部有孔的。
合适的枝条
选取一段开过花的一年生枝条,在枝条上留2片叶子,在枝条上还要保留2个芽节以上,这样可以在扦插之后长出新的芽。可以将叶子用剪刀剪掉一半,这样可以减少水分的蒸发和叶片的光合作用,提供茉莉扦插的成活率。
扦插
然后将处理后的枝条插入土壤里,也可以在盆里多扦插几根枝条,将周围土壤压实。扦插之后浇透水,保持土壤的湿润度,还有将温度控制在20℃左右,把盆放在阴凉通风的地方进行养护就可以了。大概三个星期之后就会生根,那个时候就可以移植啦!
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
卧室养啥也别养百合花,否则后悔的绝对是你!
很多人都喜欢在家里养几盆花花草草的,不管是阳台、客厅还是卧室。总有盆栽绿植的身影,看着这些花花草草,整个身心都仿佛放松了下来,心情也会变得好一点!比如,百合花就是一种从古到今都受人喜爱的世界名花。但是卧室养啥也别养百合花,否则后悔的绝对是你!一起来看下为什么吧! 百合花有毒吗? 百合花是一种无毒的花卉,它的球茎、花都是可以食用的。但是有一些品种是不适合放在室内的,因为它们有浓香,室内空间如果过小或者通风不是太好,香味会十分的浓郁,而且会积聚,这个时候长期的处于浓香的环境下,人体会觉得不舒服,但这不是中毒的问题,是正常的生理反应。
