实验室设计规划,生物实验室,化学实验室,食品检测实验室,药品检验实验室,化妆品检验实验室,光学实验室等。
无论是物理实验室还是化学实验室,又或者是其他性质的实验室,在其新建,改建等过程中都需要考虑其总体规划,布局和设计,除此之外其基础设施包括供水,排水,供电,通风等,安全措施,环境保护措施等都需要纳入设计的考虑范围之内。
一、平面设计系统
1、设计符合人体学在做实验室平面设计的时候,首先要考虑的因素就是安全。实验室是最容易发生爆炸、火灾、毒气泄漏等事件的地方,所以在做平面设计的时候,应尽量地保持实验室的通风流畅、逃生通道畅通。天平台、仪器台不宜离墙太近,离墙40CM为宜。为了在发生危险时易于疏散,实验台过道全部通向走廊。实验室走廊净宽度宜为2.5-3.5米,普通实验室双门宽以1.1-1.5米为宜,单门宽以0.8-0.9米为宜。
2、实验室功能分类
根据检测中心实验室检测分析功能的不同,主要将实验室分为五类:普通化学实验室、物理检测实验室、仪器分析实验室、洁净实验室(无菌实验室)和辅助实验室。普通化学实验室主要是进行容量分析、离子测定、氧化还原等实验;物理检测实验室主要是进行物理性检测分析实验;洁净实验室主要是通过人为的手段,应用洁净技术实现控制室内空气中尘埃、含菌浓度、温湿度与压力、以达到所要求的洁净度、温湿度和气流速度等环境参数;辅助实验室主要有天平室、高温室、纯水室、气瓶室、贮藏室等。
二、单台功能设计
做不同实验的选择相应的实验室,因此需要配套的基础设备。实验室专用基础配套装备主要分三大部分:实验台部分、仪器台部分、功能柜部分。
1、实验台部分:根据环境检测实验室设计功能要求,主要涉及三类实验台:物理实验台(物理检测实验)、化学实验台、生物实验台(主要用于净化无菌实验)。
2、仪器台部分:仪器台对承重性、稳定性、抗外干扰、电控要求很高,气体配送严格、安全、可靠、方便、易管理。承重最好达到500Kg以上,用于仪器分析实验室。
3、功能柜部分:功能柜的主要作用是服务和储存,重要功能部分涉及安全、环保问题。功能柜按目前主流设计主要有全木和钢木两种,根据具体需要来选择。
三、供水排水系统
在实验室装修开始之前设计好进行确认。
四、电控系统
这个是实验室最基本的条件之一,电源插座,开关如何布置,电线线径是否需要扩容等因素都应该考虑得当。 环境检测实验室用电主要包括照明电和动力电两大部分。动力电主要用于各类仪器设备、电梯、空调等电力供应
五、特殊气体配送系统
实验室主要有易燃和不燃,惰性以及剧毒气体等几大类。各气体性质不一,需要不同的管道铺设,间距以及能否同柜都需要考虑。
实验室用气主要有不燃气体(氮气、二氧化碳)、惰性气体(氩气、氦气等)、易燃气体(氢气、一氧化碳)、助燃气体(氧气)组成。除不燃气体、惰性气体外其他气体不进入实验室,通过输气管接到各实验室内。一般气相色谱室配置氦气、氮气。气质联用室配置了氦气、氢气、氧气。氢气管线上的连接管件都要连接后焊接,严禁泄漏。所有的管线在安装完毕后一定要做气密性测试,并在使用前要先除油。由于管道细小,管间距小,安装过程中可依据现场情况进行调整,保证间距不小于45mm,气瓶装瓶时,易燃易爆与惰性气体同柜,杜绝两种易燃气瓶装一柜。
六、气体排出系统设计
实验室内存在许多不利于人体健康的化学物质污染源,特别是有害气体,所以排风非常重要。实验室的通风控制系统既要安全,又要符合节能的需要。实验室通常排风设备主要有:通风柜、原子吸收罩、万向排气罩、吸顶式排气罩、台上式排气罩等。
实验室平面规划图
实验室家具布置图,仪器设备摆放示意图
实验室装饰装修示意图
实验室给排水设计图
实验室暖通设计图(排风、尾气处理、洁净空调)
实验室集中供气设计图
实验室污水系统设计图
实验室电气设计图
广州新魅实验室设备有限公司承接:实验室规划设计,实验室装修,实验室通风工程,实验室气体工程,实验室水电工程,实验室污水处理工程,实验室通风设备,实验台生产,通风橱生产等
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 181 人订阅
