很多新老客户在搬迁厂房或者扩建新厂房时,会根据我们配套的仓库货架进行仓库的规划,尤其是专业的物流仓库,其中80%的空间都是货架,更是需要进行合理的仓库规划。仓库的合理规划,就是处理好存储与空间、存储与效益的关系,主要是遵循以下原则。
1、平面设计原则
如无特殊要求,仓储系统中的物流都应在同一平面上实现,从而减少不必要的安全防护措施,减少利用率和作业效率较低、能源消耗较大的起重机械,提高系统的效率。
2、系统简化原则
要根据物流标准化做好包装和仓储货架的标准化,把杂货、粮食、饮料、食盐、食糖、饲料等散装货物和外形不规则货物组成标准的储运集装单元,实现集装单元与运输车辆的载重量和有效空间尺寸的配合、集装单元与装卸设备的配合、集装单元与仓储货架设施的配合。这样做,有利于仓储系统中各个环节的协调配合,在异地中转等作业时,不用换装,提高了通用性、减少搬运作业时间、减轻物品的损毁,从而节约费用;同时,也简化了装卸搬运子系统,降低系统的操作和维护成本,提高系统的可靠性及仓储作业的效率。
3、柔性化原则
仓库的建设和仓储设备的购置需要大量的资金。为了保证仓储系统高效工作,需要配置针对性较强的设备,而社会物流环境的变化,又有可能使仓储货物品种、规格和经营规模发生改变。因此,在规划时,要注意机械和机械化系统的柔性和仓库扩大经营规模的可能性,方便日后仓库内部的调整扩大。
4、物料处理次数最少原则
不管是人工作业方式还是自动化作业方式,每一次物料处理都需要花费一定的时间和费用。通过复合操作,或者减少不必要的移动,或者引入能同时完成多个操作的设备,就可减少处理次数。
5、最短移动距离原则
移动距离越短,所需的时间越少,费用就越低;避免物流线路交叉,即可解决交叉点物流控制和物流等待时间问题,有利于保持物流的畅通。
总而言之,在建设仓库和选择仓储设备时,必须考虑投资成本和系统效益相平衡的原则。在满足仓储作业需求的条件下,尽量降低投资,并能够达到仓库的合理布局,这是以上几项原则的最终目的。
管理杂谈
返回版块605 条内容 · 49 人订阅
货架仓库的温湿度关系货架仓库的温湿度与物品变质往往有密切联系,特别是危险品的储存,关系到物品储存的安全,易燃液体贮藏室温度一般不许超过28℃,爆炸品储温不许超过30℃。因此控制仓库的温湿度是十分重要的。(一)温度 库外露天的温度叫气温;仓库里的温度一般叫库温;货垛物品的温度叫做垛温。气温对库温有直接影响,对垛温有间接影响,库温除受气温影响外还受仓库建筑材料和地势及仓库周围环境的影响;垛温除受库温的影响,还受物品本身性质和堆码结构的影响。 物品温度直接反映着物品安全储存的状况,而仓库温度的变化又直接决定物品温度的状态,大气温度又影响着仓库温度的高低。大气温度具有不可控性,所以关键在于控制仓库温度来实现对物品温度的控制。
