下面为大家集结了关于精灵4 RTK的一些常见问题,方便大家查询相关问题的解答。
Q1. APP界面下RTK数据是以飞机哪个位置为基准?
A1. 以飞机的成像点(CMOS)为基准。
Q2. 我们的网络RTK默认使用的是什么坐标系?
A2. 您现在可以选择切换WGS84或者CGS2000坐标系。
Q3. GSR中RTK数据界面右边的坐标是哪里的坐标?
A3. 基站/虚拟基站;就是当前提供RTK信号的基站坐标。
Q4. P4R使用网络RTK默认的是WGS84/CGS2000坐标系,是否可以把提取到的84坐标系转换成需要的80坐标系呢?
A4. 坐标系转换需要通过七参数运算完成,请向当地测绘机构获取。
Q5. 在使用第三方软件时,要求输入相机畸变参数K1,K2,K3,K4,这个畸变参数怎么填写。
A5. 参数是以像素为单位,以fx,fy,cx,cy,k1,k2,p1,p2,k3为顺序排列的,以brown’s distortion model为标准的一套参数。f如果只有一个的话,取fx fy的平均值;参数保存在每张照片的XMP信息中。
Q6. PPK文件的介绍
A6. EVENTLOG.bin是二进制格式的曝光时间戳记录文件
PPKRAW.bin是RTCM3.2 MSM5格式的移动端卫星观测值数据及星历数据
Rinex.obs是实时转码出的Rinex观测值文件
Timestamps.MRK是ASCII格式的明码曝光时间戳记录文件,当前版本的格式为:
第一列:照片的编号
第二列:每张照片曝光时刻的UTC时间,以GPS时间格式表示时的周内秒部分。
第三列:每张照片曝光时刻的UTC时间,以GPS时间格式表示时的GPS周部分。
第四列:每张照片曝光时刻瞬间天线相位中心到相机CMOS传感器中心的在北方向(N)的偏差,单位为毫米,CMOS中心在天线相位中心偏北方向为正,偏南方向为负。
第五列:每张照片曝光时刻瞬间天线相位中心到相机CMOS传感器中心的在东方向(E)的偏差,单位为毫米,CMOS中心在天线相位中心偏东方向为正,偏西方向为负。
第六列:每张照片曝光时刻瞬间天线相位中心到相机CMOS传感器中心的在垂直方向(V)的偏差,单位为毫米,CMOS中心在天线相位中心偏下为正,偏上为负。
第七列:曝光时刻获取的CMOS中心的实时位置纬度(Lat),单位为度。当飞机定位处于RTK模式下时,此时的位置为RTK位置加上曝光时刻天线相位中心到CMOS中心的位置,精度为RTK精度(厘米级);当飞机定位处于GPS模式下时,此时的位置为GPS单点定位位置加上曝光时刻天线相位中心到CMOS中心的位置,精度为GPS单点定位的精度(米级)
第八列:曝光时刻获取的CMOS中心的实时位置经度(Lon),单位为度。
第九列:曝光时刻获取的CMOS中心的实时高度,单位为米。该高度为大地高(俗称椭球高),(用户自行定义其椭球模型,默认为WGS84,用户可以通过接入不同的CORS站系统/基准,设定其为其他椭球,如CGCS2000)表面的高度。注意,此高度并非基于国家85高程基准或56高程基准(正常高),也并非基于全球范围内比较通用的EGM96/2008高程基准(正高)。
第十至十二列:
北、东、天三个方向定位结果的标准差,表征在三个方向上定位的相对精度。单位为米
第十三列:
RTK状态位,0-无定位,16-单点定位模式,34-RTK浮点解,50-RTK固定解。当某张照片标志位不为50的时候,不推荐使用此照片直接进行建图。
Q7:视频字幕的定义
A7: 相机参数 F/SS/ISO/EV
RTK位置信息 RTK (longitude,latitude,satellites) 经度精确到小数点后六位、纬度精确到小数点后六位、卫星数
HOME点信息 (longitude,latitude,height) 经度精确到小数点后六位、纬度精确到小数点后六位、绝对高度小数点后两位
D 距离Home点的水平距离
H 距离Home点的相对高度
H.S 飞控的Y speed 水平向前速度
V.S 飞控的Z speed 垂直向上速度
F.PRY (Pitch Roll Yaw) 飞行器姿态角
G.PRY(Pitch Roll Yaw) 云台姿态角。
Q8. 现在 P4R 支持 DJI Goggles RE吗?
A8. 暂不支持。
Q9. 测绘后出现鱼眼的效果,是需要把畸变修正开启还是关闭。
A9.P4R提供两种镜头畸变方式。一种是通过镜头的设计参数通过相机的内部进行实时畸变校正。使用方式为在PC GS Pro或GS RTK中打开“畸变校正”选项,则用户直接获取的照片为已经进行过畸变校正的照片,可以直接用来建图。从视觉上来看,通过这种方式获取的图像本身已经没有了广角(鱼眼)的效果。
若用户使用PC GS Pro进行建图,可将原片直接导入PC GS Pro,PC GS Pro会自动识别照片类型并对其进行去畸变处理;首先使用相机提供的畸变参数将其去畸变,恢复为无畸变的照片,之后进行建图处理。
若用户使用第三方建图软件且此时不做任何处理,直接将原片导入而不调整镜头畸变参数进行后处理,则有概率导致空三处理结果错误。关于第三方软件的设置方法请参考https://bbs.dji.com/forum.php?mo ... page=1#pid2647045
Q10. 怎样在GSR上调整航拍任务的任务参数?
A10. 在执行界面,点任务栏调出任务。点击规划的区域就能改任务参数了。
Q11.P4R使用PC GS PRO时是否需要切换至PC 模式再连接电脑?
A11.不需要,直接对频登录后连接电脑即可。
Q12.P4R能否做倾斜摄影?
A12.可以,请在任务参数设置处进行修改。
Q13. 相片像素不一样,像主点坐标是否一样?
A13. 像主点是以图像中心为坐标原点,与比例无关,其余参数也和比例无关。
Q14. P4R相机的水平和垂直FOV分别是多少?
A14. 3:2时光学设计fov水平72.5°,垂直52.7°。
Q15.P4RTK能以遥控器的位置作为返航点返航吗。
A15:可以。
Q16. 是否支持kml及kmz格式的导入?
A16:支持。操作视频请见
https://v.qq.com/x/page/m0791ft4w40.html?start=undefined
Q17. 畸变参数是每张照片都一样吗?
A17. 同一次任务中的整组照片使用同一个畸变参数。
Q18:P4R的像素尺寸是多少?
A18: 2.4um
Q19:没有4G信号无法使用网络RTK,是否可以起飞,使用后差分处理,精度是否有影响?
A19:RTK的状态不影响PPK的处理结果,没有实时差分的情况下,后差分精度也不影响。
Q20:在中国大陆买的P4R是否可以带去别的地区或国家使用,例如台湾、美国等?
A20 : 不可以。
Q21:在做精度验证时,发现有误差,该怎么排查?
A21:水平精度验证:首先保证验证点的坐标系和P4R出图坐标系一致(如果打了3个以上像控点的话应该与像控点所在坐标系一致;如果没打像控点的话应该是默认与图像坐标系相同。注意在不加像控点的条件下,尽量配置输出坐标系与输入图像坐标系相同。如果要选择投影带,则注意投影带类型和中央经线不要选错)。
WGS84,国家80大地坐标系,CGCS2000,54大地坐标系不可混用,不可跨坐标系进行坐标精度对比。
另外国家各省/市/自治区的地方性CORS站也不可与WGS84或CGCS2000混用。保证在像控点少于3个时,飞机所用的坐标系统,建图的坐标系统和检查点的坐标系统一致。
另外如果是系统性偏差(所有检查点的坐标验证都往同一个方向)则有很大可能时某一步操作过程中坐标系统不一致导致的问题。
Q22.使用自定义网络RTK时CORS参数的解释
A22.从上至下分别为:服务器IP,端口,账户名,密码以及挂载点
Q23. P4R的返航逻辑?
A23: 1.当飞机当前高度大于设定的返航高度,直接以当前高度巡航回到返航点再降落。
2.当飞行高度小于返航高度,并且距离20m以外,触发返航后会爬升到设置的返航高度然后返航。
3.当返航距离是在离返航点距离20m内,触发返航,飞机会直接降落。
Q24. P4R的观测文件和曝光时刻文件里的时间注明的是UTC时间,是否做了跳秒(leapseconds)处理?
A24. 有做跳秒处理,给出的是UTC时间。
Q25. PPK的有效距离是多少?
A25.为保证效果一般在30km以内。
Q26.照片XMP字段内信息说明?
A26.
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
银川申报电子通信广电行业有线通信,无线通信专业乙级资质需要提供什么业绩银川申报电子通信广电行业有线通信,无线通信专业乙级资质需要提供什么业绩申报电子通信广电行业有线通信,无线通信专业乙级资质工需要提供职称人员在之前设计院从事过相关专业的项目,需提供两个中型业绩,若需要了解更多业绩方面的要求请联系13265349142,联系人:鲁工,QQ:1973939458
