土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于XGCK型低压抽出式开关柜
关于XGCK型低压抽出式开关柜
发布于:2019-08-20 14:25:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
产品介绍
GCK系列电动机控制中心是机械工业部明确规定为取代进口的产品,它适用于工矿企业的交流380伏配电系统的一次配电和以异步电动机为主要控制对象的二次配电或控制设备中。它还适用于车站、码头、民用和公共建筑等,尤其适用于冶金、轻工生产线的电动机的群控系统和现场控制装置,如配以适当的接口还可与PLC(程序控制器)或微处理器组成供配电自动控制系统,对于集中控制的化工系统它也完全可胜任其工作。
使用环境:
* 海拔高度:不超过2000m;
* 环境温度:最高温度 40℃,
      最低温度 -5℃;
      并且24h内其平均温度不高于 35℃,
* 大气条件:空气清洁,相对湿度在温度为 40℃时不超过50%,
      在温度较低时允许有较大的相对湿度,例如 20℃时为90%,
      但应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响;
* 安装环境:没有火灾,爆炸危险,严重污染,化学腐蚀及剧烈震动的场所;
* 安装地点倾斜度:与垂直面倾斜不超过5°;
* 控制中心适于以下温度的运输和储存过程,-25℃~ 55℃,
 在短时间内(不超过24h)不超过 70℃;
主要技术参数:
* 额定绝缘电压:660V
* 额定工作电压:主电路:交流380(660)V辅助电路:
        交流380、220V直流控制电路:220、110V
* 额   定  频  率:50-60Hz
* 额   定  电  流:水平母线系统小于或等于5000A,
          垂直母线系统630、1250、1600A
* 额定短时耐受电流:水平母线100kA
          垂直母线100kA
* 额定峰值耐受电流:水平母线175kA
          垂直母线110kA
* 功能单元(抽屉)分断能力:50kA。
* 外壳防护等级:IP30,IP40微信图片_20190305094827.jpg
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【必会点】高低压配电知识问答211题
在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,1kv以下的电压称为低压,1kv以上的电压称为高压。直接供电给用户的线路称为配电线路,如用户电压为380/220v,则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电(因它是家庭使用最高的电压)。强电一般是指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110V~220V。家用电气中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等用电器均为强电电气设备。
