土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 在使用超声波清洗纯水系统的步骤要求是什么?
发布于:2019-08-20 13:55:20 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
  很多使用超声波清洗纯水系统的用户当设备使用一段时间后,会发现设备会出现一些问题。这些问题有的可能时因为设备年久失修或是操作不当,所以使用系统的具体步骤很重要,下面莱特莱德小编为大家介绍使用超声波清洗纯水系统的具体步骤。
  1、首先要检查超声波清洗纯水系统上所有的开关是否均处于关闭状态,再将石英砂过滤器设置成开启状态。
  2、打开原水箱进水阀和石英砂过滤器出水阀。
  3、打开活性炭过滤器进、出水阀。
  4、打开精密过滤器进、出水阀。
  5、观察预处理单元中的水达到高压泵时压力表的压力,若超过0.5kg/㎝2,就需开启反渗透后排空阀、浓水阀和溶水法。
  6、开启高压泵,并缓慢开启高压泵后的出水球阀,关闭排空阀、淡水调节阀和浓水阀。
  7、设定淡水河浓水流量,此时出水进入淡水箱。
  8、开启淡水泵进出水阀和淡水泵。
  9、打开混合离子交换器前级水阀、上进阀、出水阀,并调节上进阀,控制出水流量,同时观察电导率仪,若电导率小于2μs/㎝,说明水质合格,可进入纯化水箱,否则就排出。
  10、打开紫外线杀菌器,对水质进行杀菌后输送至使用点。
  超声波清洗纯水系统的操作人员需经过专业培训对操作有正确的认识,并且能够对超声波清洗纯水系统根据正确的步骤进行操作,这样才能保证超声波清洗纯水系统的正确运行。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
超纯水系统在化妆品行业中应用的工艺
  化妆品行业在生产过程中对水质要求较高,超纯水系统的应用帮助化妆品行业解决生产用水难题,提升产品品质。下面莱特莱德小编为大家介绍超纯水系统在化妆品行业中应用的工艺有哪些?   双级反渗透方式:   原水->多介质过滤器->活性炭过滤器->软化水器->中间水箱->低压泵->精密过滤器->一级反渗透->PH调节->混合器->二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)->纯水箱->纯水泵->微孔过滤器->用水点
