反吊膜是现在应用最广泛的一种加盖方式,也是一种膜结构,一般是用于加盖在跨度大、臭气难处理的污泥浓缩池、厌氧池、酸解池等池体,起到将臭气密封处理的作用。同时,反吊膜也是污水池加盖项目中最短的建筑方式之一。
反吊膜膜面破损的三大解决办法:
1.若膜面破损,基布织物完好时。在破损区域贴上高性能的透明胶粘合或者热合即可。
2.若膜面破损长度低于5cm时。用大于破损长度的椭圆形或圆形膜布,焊接在破损区域即可。
3.若膜面破损长度大于5cm小于30cm时。准备面积稍大的膜布进行焊接修复,至少要比破损区域的长宽多15cm左右即可。(如果破损面积较大的话要及时咨询专业的反吊膜公司)
反吊膜采用的防腐膜材,不易被腐蚀性废气腐蚀,无需后期增加维护成本。不像玻璃钢、阳光板等材料,一两年就需要大面积进行防腐处理,三两年就需要更换材料,拆除重新加盖。反复的费用投入。反吊膜突破传统硬质材料限制,采用轻质柔软膜材作为覆盖材料,抗拉伸,可解决大跨度的局限性。同时膜材可焊接,即使进行开门窗设计,也不影响其密封性,非常适合做污水池密封使用。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
