土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 跑车防护装置,防跑车装置参数和技术要求
跑车防护装置,防跑车装置参数和技术要求
发布于:2019-08-20 13:32:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
跑车防护装置,防跑车装置参数和技术要求
跑车防护装置用于煤矿、金属矿山、非金属矿山等所有倾斜度在30度以下的单轨或双轨提升运输斜巷中,全自动化控制、监测,可有效地防止矿山跑车事故发生
跑车防护装置采用先进的PLC控制系统和红外传感器测速,提高了控制系统的准确度。
声光报警系统与绞车联锁控制,确保提升运输安全。
采用气缸(油缸)或收放绞车传动,实现斜井提升运输防跑车自动化控制。
PLC控制系统还具有检测功能,通过检测位置传感器的工作情况,来控制挡车栏的启闭,避免了误动作。
装置还具有常闭挡车功能、平稳缓冲功能。
ZDC30  ZDC30-2.2型跑车防护装置 ZDC30-2.5型跑车防护装置
 一.设备名称:跑车防护装置  一坡三档  一坡五档
二.设备数量:1套(包括5道挡车栏,详细配置见配置明细表)
 三.技术参数及配置明细
1.基本参数
a)适用巷道倾角:    不大于30°;
b)抗冲击能量:      不小于2.2MJ;
c)缓冲距离:            0.3-10m;
d)缓冲阻力:        不小于220KN;
e)挡车栏:             普通型;
f)工作方式:           常闭式;
g)工作电压:          AC660(380)V
 2.配置明细表
序号 名称 型号 单位 数量 备注
一.跑车防护装置(编码器检测方式)
1 跑车防护装置用位移传感器 本安电压:DC23.5V。
本安电流:DC15mA. 只 12
2 矿用一般型跑车防护装置操作箱 本安电压:DC23.5V.
本安电流:DC40mA,显示矿车运行速度(精度0.1米),显示矿车运行位置(精度0.1米),显示故障代码,显示打点信号。 台 1
3 跑车防护装置用电控箱 工作电压:AC660(380)V;
输出电压:DC23.5V。输出电流:DC110mA。PLC可编程电控箱额定输入电源:AC210V  50Hz 台 5
4 矿用一般型跑车防护装置主控箱 工作电压:AC660(380)V; 台 1
5 跑车防护装置用收放绞车 工作电压:AC660(380)V;减速机:WPA80; 减速比:1:50;钢丝绳规格型号:Φ8(6×19);提升速度:0.3米/秒(完成一次提升时间:8S);提升力:1500N。绳轮:直径:300mm,宽度:168mm,高度:63mm,容绳量:15m。 套 5
6 跑车防护装置用挡车栏(吸能器) 抗冲击能量: 不小于2.2MJ;缓冲阻力: 不小于220KN;挡车栏:普通型;工作方式:常闭式; 套 5
7 跑车防护装置用本质安全型旋转编码器 支 1
8 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 MHYV 4×1.0 米 1500米
9 煤矿用聚氯乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 MHYVP 2×1.0 米 1500米
10 通讯用中继器 台 1
11 矿用本安电路用接线盒 台 12
12 煤矿用移动橡套软电缆 MY 0.38/0.66 4×4 米 1500米
二.跑车防护装置所需安装材料
1 槽钢 25# 米 5
2 钢丝绳 6×37(Φ30) 米 480
3 钢丝绳卡 φ34 个 80
三.视频监控部分
1 矿用隔爆型数字摄像仪 工作电压 AC127V 台 8
2 网络录像机 电源电压:AC 220V;容量不小于12T; 台 1
3 电视监视装置用显示器 台 1
4 矿用光缆接续盒 只 10
5 煤矿用移动轻型橡套软电缆 MYQ 3*1.5 米 1500米
6 煤矿用阻燃通信光缆 MGTSV-18B 米 1500米
四.技术要求
1.上述配置明细表不作为厂家标准,厂家可根据自己产品情况配置,但必须满足《煤矿安全规程》中的功能要求,以及提供安装过程中的附材。
2.跑车防护装置在煤矿副井筒安装使用,井筒长度1150米,巷道宽度3.3米、倾角22°,巷道内设置5道挡车栏。
3.无矿车通过时,跑车防护装置的挡车栏处在“常闭”状态,使整个运输巷道处于封闭状态,起到跑车防护作用。
4.跑车防护装置采用PLC控制,在深度指示器上加装编码器的方式确定运行车辆的位置。具有自动控制和手动控制两种方式,过人车或行人时,采用手动模式,按下提升按钮,所有挡车栏提起并锁定在“常开”状态。乘人车或行人通过后,再通过按钮切换到自动模式,所有挡车栏自动进入“常闭”状态。
5.监控箱配置彩色触摸显示屏,采用图形化的人机界面,直观的显示矿车运行位置、距离,各挡车栏收放情况等状态,并可操作控制。并在发生故障时,采用动画形式准确显示并定位故障位置及类型。
6.跑车防护装置具有自检功能,对矿车运行速度,挡车栏收放到位、收放绞车钢丝绳断绳异常、跑车撞栏,进行实时监测,并在发现矿车超速运行、装置故障或跑车撞栏后立即触发报警电路,并可与提升绞车联动,及时停止提升机运行。
7.挡车栏采用吸能式结构,有效的拦截跑车车辆。
8.矿用隔爆数字摄像仪工作电压 AC127V,焦距:12mm,分辨率:700TVL,信号输出:1310nm 光纤输出,海康网路系列,2个FC光口,1个电源接口,1个NBC接口(调试用)。
9.网络录像机电源电压AC 220V,支持16路同步回放,容量不得小于12T。
10.电视监视装置用显示器不得小于37寸,具备可根据摄像仪数量设置显示1/4/6/8/9/16画面;同时接入16路网络数字视频信号(16路网络摄像机的IP地址需和显示器的IP地址在同一网段内),对16路网络视频信号进行实时解码与显示,支持接入鼠标与键盘对显示器进行操作和配置。
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2019-08-22 11:58:22
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
光伏发电站施工组织设计
我要写一份光伏发电站施工组织设计,谁能帮忙搞定的?有固定的格式: 技术标(白皮书)目录 一.全面性 1.1施工方法先进性; 1.2施工设备、劳动力计划; 1.3质量、工期、安全措施; 1.4文明施工措施; 1.5施工总进度计划(附图); 二.可行性 2.1施工措施及计划; 2.2施工现场流水段的划分; 2.3施工现场流水作业; 2.4施工现场交叉作业; 2.5施工现场机具配置和布置;
