正在加载...
“380v电压,,距离500米,电机功率20kw,,,电压降能满足要求么,电力线选择YJV-3*16 1*16可行么,,穿管埋地敷设,,求详解”
全部回答(3 )
电压降算下来17%,电动机如果直启,瞬动为12倍,你的单相短路电流也满足不了。供电半径考虑在200m范围内
绝对不行,敷设过去压降太大,肯定起动不了。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
wshjlw
2020-03-21 11:22:21
来自 PC
评论
举报
wang171468177
2020-01-25 17:12:25
来自 PC
评论
举报
加载更多电压降算下来17%,电动机如果直启,瞬动为12倍,你的单相短路电流也满足不了。供电半径考虑在200m范围内
