疾控检验检疫中心分为省、地、县等三个级别,疾控检验检疫中心主要作用是实施疾病的预防和操控,处理公共突发清洁事件等应急处理的生物医疗工程。 疾控检验检疫中心三个级别的面积要求:省级占总面积不少于41%、地级不少于40%、县级不少于35%。
疾控检验检疫中心设计布局
(1)征求使用者和操作者的意见,确定工艺流程图。
(2)按照四类病原体的特性和污染途径,确定控制技术方案和灭菌杀菌方案。
(3)根据气溶胶特性和实验操作的危险,制定出洁净度、气流流向、流速和压差梯度参数。
(4)有实验动物的实验室自成一区,独立传递,动物尸体要完全焚尸灭菌后,才能传出。
(5)确定所有的实验设备、工具、箱柜、台案数量和尺寸。
(6)确定实验室的预警、关闭、自救和逃生方案。
疾控检验检疫中心设计方案
净高
凡有压差、净化的实验室净高宜2.5-2.7m,其余实验室净高宜2.7-3.0m,图纸上标志出净高。
楼层及房间布局
实验室楼宇按照临检、微生物、理化、病媒,依次布置,以便合理设置工程管网。
隔墙、地面与吊顶
隔墙和吊顶可采用阻燃的彩钢板,双玻镁夹芯彩钢板、单玻镁夹芯彩钢板或手工岩棉夹芯彩钢板为佳。地面可用耐腐蚀建筑材料。
门窗与观察窗
观察窗可用钢化玻璃,为方便客户参观及实验观察,在实验室走廊两侧及每一个工作单元房间内宜合理设置观察窗,观察窗的设置高度、位置、大小应统一。
供气
有单独的气瓶间,可配置带有自动报警器的防爆安全柜,设置比通风装置。
电路
一般用电和实验用电需分开,采用双路供电,自备电源,备用发电机组,以确保设备的安全。
给水
纯水建议微生物室采用集中式供水,预埋管道。 理化分析对纯水要求较高,宜采取分散供应方式。
废水处理
实验废水处理方式有化学法、物理法、生物法,疾控中心比较特殊,因此一般采取综合处理法。
废气处理
废气处理原理是废气通过风管引入喷淋塔进行处理,废气净化喷淋塔置于楼顶天面上,风机与循环加压水泵联动。
通风
不宜采用空调系统,实验室内可采用单独的空调,像有害气体的实验室应设置通风柜和原子吸收罩等设备,产生有害气体设备如光谱及色谱分析类设备均应设万向排气罩。
空气净化与压差
微生物实验室中消毒实验室设计为周边6-7级,局部5级,其余实验室设计为7级,理化实验室除ICP-MS设计为6级,其它实验室无净化要求。设压差的实验室主要有洁净室、PCR室、结核实验室及病原微生物负压BSL-2室,洁净室之间及与室外压差5-10Pa为宜,PCR室的试剂配制室及样品处理室宜微正压+5-10Pa,核酸扩增室及产物分析室宜微负压-5-10Pa。
楼宇智能化
重要场所设置摄像头,进入实验区设电子门禁系统。
其它
实验台、紧急冲淋器、洗眼器、插座、应急照明等其他问题也要格外关注。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
情侣酒店设计技巧—水木源创随着人们生活水平的提高,休闲娱乐场所在社会上的出现越来越多,面对不同的顾客群体,其档次要求也相应地发生了变化。"在任何情况下,活动环境的建设和管理是企业的关键。今天的俱乐部有各种各样的风格,所有我们想要或不能期待的风格都出现了。会馆的设计风格直接影响到会馆的后期管理方向,因此会馆的设计风格是非常关键的。在设计会馆的空间布局时,应优先考虑主体活动空间的方向,即有观赏价值的室外景观或风景名胜区。其次,休闲娱乐场所的室内环境安全也是一个非常重要的环境质量要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
