土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 民居坡顶屋设计的斜坡设计
民居坡顶屋设计的斜坡设计
发布于:2019-08-20 09:16:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
民居建筑的坡顶设计应注意些什么细节呢?
  • cof1541253489102
    成本预算一平有参照价吗?
    2019-08-20 10:51:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构焊接要点详解~~
控制高程,将柱基底板下的固定螺母调平固定。钢结构的柱子安装后,将上方的固定螺母与预埋螺栓焊接,还应将下方的螺母点焊。将柱基底板下的预留缝隙填塞膨胀混凝土,柱脚在地面以下的部分用混凝土包裹(保护层厚度不小于5cm),并使包裹的混凝土高出地面至少15cm。高强螺栓接触面(1)主梁与柱、主梁与次梁的连接板和主次梁端部的连接孔制作易产生下述4种安装缺陷。◆ 高强螺栓孔比高强螺栓的直径略大1~2mm,当安装孔无法使用时,可采用和母材相匹配的低氢型焊条补孔、修磨平整后重新钻孔,而不能用气割扩孔或气焊钻孔。
