土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 霸气王莲叶如圆盘,很多人都没有见过!
霸气王莲叶如圆盘,很多人都没有见过!
发布于:2019-08-19 20:20:19 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
睡莲是大家都很常见的一种水生植物了!但是睡莲科的王莲,你见过吗?王莲的叶子像一个圆盘,直径有六七十公分,就像一个绿色的圆盘放在水面上,因此又叫霸王莲。因为王莲之生长在热带,所以很多人都没有见过!
王莲是睡莲科王莲属植物统称,是多年生或一年生大型浮叶草本。王莲具有世界上水生植物中最大的叶片,直径可达3米以上,叶面光滑,叶缘上卷,犹如一只只浮在水面上的翠绿色大玉盘;因其叶脉与一般植物的叶脉结构不同,成肋条状,似伞架,所以具有很大的浮力,最多可承受六七十千克重的物体而不下沉。王莲拥有巨型奇特似盘的叶片,浮于水面,十分壮观,并以它娇容多变的花色和浓厚的香味闻名于世。
王莲为典型的热带植物,原产于南美热带地区,主要产于巴西、玻利维亚等国。王莲喜高温高湿,耐寒力极差,气温下降到20℃时,生长停滞。气温下降到14℃左右时有冷害,气温下降到8℃左右,受寒死亡。王莲生长适宜的温度为25~35℃。
王莲作为莲花的一种,却多了几分霸气,少了一些亭亭玉立的优雅。王莲的花单生,硕大,花开三天,颜色多变,早晚开放,中午关闭,其花心温度要比四周气温高出10℃左右。第一天傍晚,新开放的白色花儿具凤梨香味,强烈地吸引着水中的甲虫,而花瓣里的花蜜和淀粉质物质使甲虫忽略了慢慢闭合的花儿,于是被留在花里过夜。直到第二天晚上,花儿再次打开,神奇地转为粉红色并失去香气,此时雄蕊释放出的花粉沾满了甲虫,甲虫携带着花粉前往另一朵新开的王莲花觅食,从而帮助王莲授粉。第三天早上,花儿转为红色,凋谢并沉入水中。
霸气王莲的花语是善变女王,巾帼不让须眉。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    不错,好资料,图文并茂,学习了,谢谢楼主分享
    2019-08-20 13:53:20
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
寒兰的养护要点
寒兰是有名的兰科兰属地生植物,其多生长于林下,溪谷旁边或者湿润多石的土壤上,约生长于海拔400-2400米左右。多分布于亚洲南部及朝鲜半岛南端。 寒兰的形态特征 寒兰是地生植物;卵球形的假鳞茎。长约2-4厘米,宽度为1-1.5厘米,多包藏于叶基之内。 、 叶有3-5或7枚,呈带形,薄革质,暗绿色,略带有一丝光泽,长度在40-70厘米之间,宽度在9-17毫米之间,前部边缘常有细齿,关节位于基部约
