土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 工程地质对建筑结构的影响,你知道吗
工程地质对建筑结构的影响,你知道吗
发布于:2019-08-19 15:49:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
2019年一级造价工程师考试将采用新的教材和大纲,所以2019年一级造价工程师考试备考需趁早,考生需提前掌握基础知识点,才能更好地应对教材变化。为了帮助大家备考,为大家整理了2019造价师《土建计量》基础考点:工程地质对建筑结构的影响,供大家参考:
工程地质对建筑结构的影响
工程地质对建筑结构的影响,主要是地质缺陷和地下水造成的地基稳定性、承载力、抗渗性、沉降等问题,对建筑结构选型、建筑材料选用、结构尺寸和钢筋配置等多方面的影响。这些影响在各个工程项目的差别较大,具体分为以下几方面:学吧考培,服务第一,资料很(各大机构名师精讲串讲冲刺习题押题,全套低价),跟着学吧考培走,证书一定拿到手!右上角点关注后私信学吧考培送2019年各大名师课件!已经更新啦。
2019造价工程师《土建计量》基础考点:工程地质对建筑结构的影响
(1)对建筑结构选型和建筑材料选择的影响。
例如,按功能要求可以选用砖混或框架结构的,因工程地质原因造成的地基承载力、承载变形及其不均匀性的问题,而要采用框架结构、筒体结构;可以选用钢筋混凝土结构的,而要采用钢结构;可以选用砌体的,而要采用混凝土或钢筋混凝土。
(2)对基础选型和结构尺寸的影响。
由于地基土层松散软弱或岩层破碎等工程地质原因,不能采用条形基础,而要采用片筏基础甚至箱形基础。对较深松散地层有的要采用桩基础加固,还要根据地质缺陷的不同程度,加大基础的结构尺寸。
  (3)对结构尺寸和钢筋配置的影响。
为了应对地质缺陷造成的受力和变形问题,有时要加大承载和传力结构的尺寸,提高钢筋混凝土的配筋率。
(4)地震烈度对建筑结构和构造的影响。
工程所在区域的地震烈度越高,构造柱和圈梁等抗震结构的布置密度、断面尺寸和配筋率要相应增大。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
怎么看地质报告呢
1 、地质报告看什么 ?答:1、先看清楚地质资料中对场地的评价和基础选型的建议,好对场地的大致情况有一个大概的了解;2、根据地质剖面图和各土层的物理指标对场地的地质结构、土层分布、场地稳定性、均匀性进行评价和了解;3、确定基础形式;4、根据基础形式,确定地基持力层、基础埋深、土层数据等;5、沉降数据分析;6、是否发现影响基础的不利地质情况,如土洞、溶洞、软弱土、地下水情况.......等等。注意有关地下水地质报告中经常有这样一句“勘察期间未见地下水“,如果带地下室,而且场地为不透水土层,例如岩石,设计时必须考虑水压,因为基坑一旦进水,而水又无处可去,如果设计时未加考虑那就麻烦了。
