臭氧在循环水设备中杀菌除垢消毒去除异味应用技术
1.臭氧在循环冷却水系统应用领域
循环冷却水广泛应用于:中央空调机冷却水机组、发电厂、化肥厂、化工厂、制药生产、机械、冶金、食品工业等。在循环使用时由于水的蒸发以及外界灰尘大量进入水中,造成各种无机离子和有机物质的的富集,从而为细菌及微生物的生长提供了丰富的养料,而循环冷却水的温度及湿度又特别适于细菌及微生物的生长,微生物的代谢产物会造成严重的沉积物的附着、设备腐蚀和菌藻微生物的大量滋生,以及由此形成的粘泥污垢堵塞管道等问题同时会滋生军团菌等致命细菌,这些细菌会随空气四处飘散,对人的生命健康造成威胁。
2.臭氧发生器处理冷却塔循环水原理效果
臭氧发生器处理循环冷却水在国外始于70年代末,当时,美国环保署发现使用氯消毒会产生多种致癌的氯化有机物,因而限制循环水使用氯消毒,这直接促进了臭氧在美国循环水处理中的的应用。臭氧作为水处理剂,具有操作简单,杀菌能力强,排污量少,既能节水节能,又不用调节水的pH值,不存在二次污染等优点,对循环水的缓蚀、阻垢、杀生等方面均有良好的效果。
(1)臭氧阻垢:循环冷却水系统中的水垢,是溶于水中的盐类物质由于不断蒸发浓缩而结晶析出形成水垢。一般认为,臭氧不具备分解水垢的能力,但DOE(美国能源部)和NASA(美国国家航空航天局)的研究表明,臭氧具有阻止水垢生成的能力,使用臭氧,水中的总溶解固体可达到1700mg/l,硬度可达到724mg/l(以CaCO3计)而不结垢,这是常用阻垢剂所不能比拟的。其原因可能是微量硝酸的生成及臭氧具有使碳酸盐向重碳酸盐方向移动的能力。
(2)臭氧防腐蚀极佳
臭氧防腐蚀性,其抑制腐蚀的机理与铬酸盐缓蚀剂的作用大致相似,主要是由于水中活泼的氧原子与亚铁离子反应后,在阳极表面形成一层含γ-Fe2O3的氧化物钝化膜。这种钝化膜密实且与金属结合牢固,能阻碍水中的溶解氧扩散到金属表面,从而抑制腐蚀反应进行。由于这种氧化膜的产生,使金属的腐蚀电位向正方向移动,迅速降低了腐蚀速率。
在低浓度含臭氧的水中PH值为8~9,这一条件不利于化学腐蚀的发生;其次,由于臭氧分解产生的氧原子能与铁离子反应,使铁管表面形成致密的γ-氧化铁钝化膜,对系统产生保护作用;第三,臭氧能有效杀灭噬硫噬铁等微生物,切断了腐蚀源。
只要把臭氧控制在一定浓度范围,就能够达到防腐蚀非常好的效果。实验表明:经臭氧处理的水质控制总碱度大于240毫克/升,ORP为550以下时,有最佳的防腐蚀效果。
表1是常用材料的腐蚀率。使用臭氧在循环冷却水系统运行条件下常用材料的腐蚀率:
注:mpy为密耳/年,1密耳=2.54mm
(3)臭氧杀生灭菌:臭氧是最强的氧化型杀生剂,是公认的高效无污染杀生剂,在0.1ppm的浓度下,即可有效杀灭病毒及细菌,并能有效地控制循环水中微生物的生长,减轻生物污垢及其引起的垢下腐蚀。同 时,能氧化垢层基质中的有机物成分,使垢层失去粘结剂变松脱落,从而起到除垢的作用。
3.采用臭氧技术处理冷却塔循环水,具有如下优势(欧美国经验):
A. 污水排放量减少50%以上;
B. 不需要化学药剂,可完全满足环保要求;
C. 臭氧是最好的杀生灭菌剂,可以有效的杀灭细菌及病毒,包括军团菌,去除生物粘泥、藻类、霉菌等;
D. 使用臭氧可降低腐蚀速率50%以上(包括钢铁和铜);
E. 由于臭氧能有效杀灭生物质,因而可以减少甚至清除冷凝器及换热器上的污垢,则使用臭氧后,最高可节能16%,压缩机能力提高6%;
F. 由于臭氧是现场制造,只使用电及空气可实现自动控制,不需要储存和投加药品,因而可节约操作及管理费用50%以上;
G. 投资可在6~18个月内收回。
臭氧处理冷却塔循环水技术在国外得到了广泛的应用,我们在深圳西部通道工程空调循环水系统中使用了该技术,已成功运行了4年。
根据美国的调查,根据不同的操作水平,使用臭氧后,平均节能5%。如有3台650冷吨的空调机组,每台机组功耗约为650 kw,按节电5%计算,每天节电780度,每月节电为23400度,节约药剂费用3000元以上,节约水费3000元以上,每台机组每月至少节约运行成本2万元以上。
4.臭氧添加及旁滤系统的应用
由于冷却塔循环冷却水实际上是在对大量的空气进行清洗,水的浊度很高,影响设备传热及水的利用效率,故国外要求在系统上增加一个旁滤罐以保证水质的清洁,而国内的设计院由于对影响机组效率的因素以及是否节水不关心,因而在设计上几乎无人采用旁滤罐,而实践证明这一措施非常有效,我们在深圳西部通道工程空调循环水系统中使用了旁滤罐,效果非常明显,水质清澈无垢、环保节水。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
EDI高纯水设备与离子交换设备对比有哪些区别EDI高纯水设备与离子交换设备对比有哪些区别?下面莱特莱德为您详细分析: 1、产水水质比较: EDI装置是一个连续净水过程,因此其产品水水质稳定,电阻率可达18.25兆欧,达到超纯水的指标。混床离子交换设施的净水过程是间断式的,,在刚刚被再生后,其产品水水质较高,而在下次再生之前,其产品水水质较差。 2、投资量比较 与混床离子交换设备相比EDI高纯水设备投资量要高约20%左右,但从混床需要酸碱储存、酸碱添加和废水处理设施及后期维护、树脂更换来看,两者费用相差在10%左右。随着技术的提高与批量生产,EDI装置所需的投资量会大大的降低。另外,EDI装置设备小巧,所需厂房远远小于混床。
