仓库货架上的商品,储存期间如若保管不当,会出现霉腐现象。糖、蛋白质、油脂和有机酸等物质是微生物生长繁殖所需的营养物质,在环境条件适宜的情况下,微生物在含有这些物质的商品上迅速生长繁殖,造成商品霉变。这些微生物主要有霉菌、酵母菌和细菌,霉菌对商品的危害最严重,细菌次之。
常见的易霉变的商品有:含纤维素较多的商品,如棉麻织品、纸张极其制品、部分橡胶、塑料和化纤制品等;含蛋白质较多的非食品商品,如丝毛织品、毛皮及皮革制品等;含蛋白质较多的食品,如肉、鱼、蛋及乳制品等;含多种有机物质的商品,如水果、蔬菜、干果、干菜、茶叶、罐头等。
所以在仓库货架进行货物存储时,需要预防商品的霉腐,前期可以采取常规防霉变方法。所谓常规防霉变,就是采取常用的方法,消除适于霉菌滋生的条件,将仓库温湿度控制在一定标准内,以达到防霉变的目的。通常采用的措施有以下几种。
1、加强商品的入库验收
每批商品入库摆放货架前时,都应严格验收。首先,要认真检查商品是否已经有霉变现象;其次,要检查商品含水量是否过高,包装有无破损或受潮现象。如有发热,表明商品已经开始霉变。对已经开始生霉和含水量较高或包装受潮的商品,应暂时另行存放,并及时采取通风晾晒等措施进行处理。
2、选择合理的储存场所
容易生霉的商品应选择干燥、密封条件较好的库房进行存放。码垛时采取隔潮措施,以防止地潮对商品的直接影响。梅雨季节码通风垛,使商品表面不断接触流动的空气,抑制霉菌的生长。
3、坚持在库检查
对储存中易霉变的商品,应严格执行在库检查制度,随时观察并及时发现商品霉变的迹象,以免造成商品的严重损失。在检查中,应根据库房结构与建筑条件,着重检查潮湿、高温的地方,其他位置可以进行抽查对比。
4、加强仓库的温湿度管理
搞好仓库温湿度管理,是对易霉变商品的外因进行限制的手段。当微生物得不到生长发育的必要条件时,商品就不会霉变了。因此,要注意根据不同商品的不同养护要求,控制和调节库房的温湿度。
管理杂谈
返回版块604 条内容 · 49 人订阅
运送重型货架应注意的细节一般来说,重型货架在运送过程中需求把握运送量、运送设备、运送线路等三个方面的特别请求 1.运送量 因为商品归于重型货架,并且也许需求运送的商品数量比较多,因而在运送量上定然不同于轻型货架,最好依据运送车辆的容量请求,多考虑货架的体型、分量等要素,结合实际进行匹配,可是单个运送量不能过多。 2.运送设备 为了确保全部运送过程中的安稳,有必要对其商品进行必定的包装,运用合理的包装盒对其进行比较严实的设备,将其牢固安稳的放置在车辆上。
